Thema: Sichtbarkeit von Schriften, Layer Dialog (1929 mal gelesen)
wat_nu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 13. Dez. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand helfen? Wenn ich den Layerdialog (Befehl: ddlmodi oder layer) öffne, werden die Schriften: Name, Linientyp, etc. nicht angezeigt. Packe ich nun das Dialogfenster (Layereigenschaften Manager) unten rechts und ziehe es nur gering, schwubs, ist die Schrift zu lesen. Gebe ich einen neuen Layer ein ist sie wieder weg. Also wiederholen: unten packen, ziehen und die Schrift ist wieder da. Frage, ist es nun eine grundsätzliche Einstellung in AutoCAD 2005 oder liegt es an meinem System. Vielleicht hat ja schon jemand das gleiche Problem gehabt. Würd mich über eine Lösung freuen.
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Dez. 2004 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wat_nu
Das Einzige was ähnlich wäre/war ist von AutoDesk als Patch für "Repair for blank Look In list box (U.S. English and International English") Patch und war relevant nur für AutoCAD® 2002, AutoCAD LT® 2002, AutoCAD® Mechanical 6 Autodesk® Architectural Desktop Release 3.3, Autodesk® Land Desktop 3, Autodesk Map® 5, Autodesk® Mechanical Desktop® 6 und Volo® View 2. Es wurde damals die "anav.dll" gepatcht. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proxy, danke, für den Tipp, ich habe es versucht. Habe mir die Datei runtergeladen eingefügt und ..., na ja, AutoCAD 2005 ließ sich nicht übertölpeln, es startete überhaubt nicht mehr. Habe schnell die alte anav.dll wieder eingefügt und AutoCAD funktionierte wieder. Zwischenzeitlich habe ich festgestellt, dass wenn ich den Grafikmodus z. B. auf 256 Farben setze dann sind die Layerschriften lesbar. Ist natürlich nicht akzeptabel. Aber es zeigt auf, dass es nicht an AutoCAD liegt, sondern wohl mehr an meiner Grafikkarte RADEON 9550 und dem Monitor NOKIA 445Xi. Vielleicht bekomme ich es noch irgendwann hin. Nochmals, vielen Dank. ------------------ AMD 2500+ / 512 MB RAM NOKIA 445xi RADEON 9550 / 256 MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Dez. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wat_nu
Hi, hast Du das aktuelle SP für Deine Autodesk Software drauf? Welche Windows-Version? Aktueller Grafikkarten-Treiber? Ansonsten fällt mir noch ein: Hast Du irgendein Windows-TrueType-Font Kantenglättungsverfahren aktiviert? So etwas könnte ich mir auch gut als Ursache vorstellen. Hast Du eventuell Windows-Schriftfonts deinstalliert / gelöscht? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, zu 1, die Autodesk Software (Update) ist man gerade 2 Wochen alt, zu 2, Windows XP. SP1, zu 3, habe mir den neusten Grafikkartentreiber besorgt und werde ihn demnächst installieren. Was den letzten Absatz betrifft, so habe ich bei den Schriften nicht verändert. Frage, ist es eigentlich möglich die Schriften in den Dialogboxen zu ändern, wie beispielweise bei der AutoCAD Befehlszeile? (Optionen / Anzeige) Danke für den Tip, bzw. Beitrag! ------------------ AMD 2500+ / 512 MB RAM NOKIA 445xi RADEON 9550 / 256 MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wat_nu
Hi, Kantenglättung bei XP ist eine Einstellung im Betriebssystem... Rechtsklick auf den Desktop > Eigenschaften > Karteireiter: Darstellung > Button: Effekte > Dialog: Effekte ... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, aktuellster Grafikkartentreiber als auch Kantenglättung hat nichts gebracht. Vielleicht liegt es auch am Monitor (Nokia 555Xi), ist schon ziemlich alt, aktuelle Treiber für XP gibt es nicht. Ich werd mal einen anderen Monitor ranhängen. Mal seh`n was passiert. Danke! ------------------ AMD 2500+ / 512 MB RAM NOKIA 445xi RADEON 9550 / 256 MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Dez. 2004 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wat_nu
Zitat: Original erstellt von wat_nu: Hallo Marc,aktuellster Grafikkartentreiber als auch Kantenglättung hat nichts gebracht. Vielleicht liegt es auch am Monitor (Nokia 555Xi), ist schon ziemlich alt, aktuelle Treiber für XP gibt es nicht. Ich werd mal einen anderen Monitor ranhängen. Mal seh`n was passiert. Danke!
So eine Antwort hätte ich am 1. April erwartet aber nicht am 15. Dezember. Wenn da nicht Aufkleber oder Sticker auf der Mattscheibe kleben und so Teile der Anzeige verdecken, wird das 100%ig nichts bringen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- 1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. 2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie. 3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Recht hat der Udo, es wäre ja auch ziemlich unwarscheinlich gewesen. Ich selbst aber bin beruhigt, da der CAD-Profi offenbar selbst keine schlüssige Antwort weiß. Sollte ich den Fehler eines Tages finden, so werde ich ihn im Forum mitteilen. Dank allen, die versucht haben mir zu helfen. ------------------ AMD 2500+ / 512 MB RAM NOKIA 445xi RADEON 9550 / 256 MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich habe (mein) Problem gelöst. Es ist als so, dass meine Grafikkarte bei maximaler Hardwarebeschleunigung die Schriften in dem Dialogfeld "Layersteuerung" nicht anzeigt. In "Eigenschaften von Anzeige / Hardwarebeschleunigung" habe ich alle DirectDraw-, Direct3D-, Cursor- und Zeichnungsbeschleunigungen deaktiviert und siehe da, es ist so wie es sein soll. Was dieses für Auswirkungen auf andere Anwendungen hat, werde ich auch noch herausbekommen. Aber das gehört dann ja wohl nicht in dieses Forum. Nochmals, vielen Dank. ------------------ AMD 2500+ / 512 MB RAM NOKIA 445xi RADEON 9550 / 256 MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Jan. 2005 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wat_nu
Weil es leider so selten vorkommt (zumindest nach so einer Zeitspanne) möchte ich dies hier mal lobend hervorheben wie man einen Thread beenden kann, egal ob Lösung selbst gefunden oder zugetragen: Posten was die Lösung war !! Feedback (positives besonders  ) ist das a&O im Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
