  Rund um AutoCAD
  Strg+C Strg+V
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strg+C Strg+V (2274 mal gelesen)
AutoCADuser
Technischer Zeichner /Elektrotech., Energietech.
Sehen Sie sich das Profil von AutoCADuser an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCADuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCADuser
-Windows XP
-AutoCAD 2006
erstellt am: 07. Dez. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,hilfeee!
hab jetzt eine neue Kiste mit Win XP und AutoCAD neuinstalliert..
..jetzt geht aber das Kopieren und Einfügen mit Strg+C und Strg+V im AutoCAD nicht mehr.
Obwohl die "Windows-Standard-Zugriffstasten" unter Option/Benutzereinstellungen
angekreuzt ist.
DANKE!
Gruß Alex
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 07. Dez. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
steht PICKFIRST auf 0?
sollte auf 1 gestellt werden...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich auch, allerdings hatte es bei mir nichts mit den Systemvariablen zu tun.
Es war einfach ein Haken nicht gesetzt.
Vielleicht bringts ja was...
Schau mal unter Optionen/Benutzereinstellungen und dort unter Windows Standartverhalten. Da habe ich den Haken bei Windows-Standard-Zugriffstasten gesetzt und dann hat es funktioniert.
Kerstin
Attilio
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss Papa wieder ran... :-)
Hast du zufällig die Symbole für´s ausschneiden und einfügen aus der Symbolleiste gelöscht ?
Genau dieses Problem hatte ich auch mal, sobald die Symbole gelöscht sind, funktionieren die tastenkombinationen nicht mehr.
Leider, denn auf die Symbole könnte ich auch verzichten...
Mit freundlichen Grüssen
Attilio Sfragara
        info@ase-bs.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Attilio, du brauchst doch einfach nur
den Shortcut wieder zuweisen , der wird bei dem
entfernen der Button´s nämlich autom. gelöscht
wenn es über "Anpassen" geschehen ist !
Also: Anpassen / Tastatur / Menü Bearbeiten / Ausschneiden
Strg+X zuweisen .. usw
Edit: Grüß´dich !
Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoCADuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Aja....ich dachte ich hätte das mal ausprobiert.....
Gut, werde ich später testen.
Danke dafür...
Bis gleich ;-)
Gruss Attilio
AutoCADuser
-Windows XP
-AutoCAD 2006
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi cadffm,
hu hast ja so recht, da war nichts zugewiesen.
ich danke dir sehr!
Gruß alex
