  Rund um AutoCAD
  Pfad zur Druckerbeschreibungsdatei PMP
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfad zur Druckerbeschreibungsdatei PMP (1343 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 06. Dez. 2004 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Extras - Optionen setzt man ja den "Pfad zur Druckerbeschreibungsdatei PMP", der landet dann im Profil in der "PrinterDescDir".
Wie kann ich den Pfad  zentral mit Lisp setzen? Mit "setvar" anscheinend nicht .. Bleibt da nur das "vl-registry-write" über??
Schönen Abend
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Dez. 2004 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Auslesen:
(vl-load-com)
(vla-get-PrinterDescPath(vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))))
Setzen:
(vl-load-com)
(vla-put-PrinterDescPath(vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))) "D:\\EINSTELLUNGEN\\PLOTTER")
- Thomas -
Peter2
erstellt am: 06. Dez. 2004 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vla-put ... also - ein Dictionary? (Vermutung ganz kurz vor dem Schlafengehen)
Danke bestens
Peter
CADmium
erstellt am: 07. Dez. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, nix Dictionary... activX! und was u.a. noch so alles geht, kriegst du mit der Zeile :
(vl-load-com)
(vlax-dump-object(vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))))
- Thomas -
