  Rund um AutoCAD
  Klothoide in AutoCAD
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  Klothoide in AutoCAD (17325 mal gelesen)
Woellner Juergen
Sehen Sie sich das Profil von Woellner Juergen an!   Senden Sie eine Private Message an Woellner Juergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woellner Juergen
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
ich benötige dringend ein Tool zum Erstellen von Klothoiden in AutoCAD. Hat jemand von Euch ein entsprechendes LISP-Tool oder einen Tip, wie ich an eine solche AutoCAD-Funktion kommen kann (Link, Hersteller, ...). Wäre klasse, da im Forum die angegebenen Download-Links in vorhandenen Beiträgen zum Thema 'Klothoiden' leider nicht mehr funktioneren.
Danke schon mal vorab an jeden, der sich die Mühe macht, diesen Beitrag zu lesen.
Ciao ... Wolle
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
komisch ich kann jeden Thread zu dem Thema öffnen !?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Link:
Programmierer
Jürgen Palme
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 02. Dez. 2004 editiert.]
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Bricscad
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
gmk_kloto.vlx.txt
bitte schön.
ciao georg
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
klot.zip
Hallo Juergen,
muss cadffm Recht geben.
aber für Dich nochmal als zip
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Woellner Juergen
erstellt am: 02. Dez. 2004 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
danke für die schnelle Hilfe. Jetzt klappts auch mit den Klothoiden ... ;-)
Anmerkung für cadffm:
Der untenstehende Link aus dem Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008395.shtml funktioniert nicht!!!
Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/AsSchu/klot.zip
Nix für ungut und nochmals Danke für die schnelle Hilfe.
Gruß ... Wolle
Klaus-Lage
Planer
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Lage an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Lage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Lage
WinXP Prof<P>AutoCAD 2005<P>Allplan 2003
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie starte ich denn das Lisp Programm?
Ich such nach dem Befehl zum Aufruf des Progs., wie ein LISP geladen wird ist mir schon klar.
Vielen Dank.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
captainfritz
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus-Lage:
die dcl und die lsp in dein supportverzeichnis schieben - dann einfach per drag and drop die lsp (einfach als Dateisymbol)auf dein acad bildschirm ziehen. meistens steht unten dann mit welchem command die lsp gestartet wird
Matthias
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 03. Dez. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem fall steht es leider nach dem laden nicht unten, wie es gestartet wird und ist auch noch ungleich dem dateinamen.
starten mit KLOTHO
NTClient
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von NTClient an!   Senden Sie eine Private Message an NTClient  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NTClient
ACAD 2006 auf WinXP SP3
ACAD 2010 auf Win7
AutodeskMap auf WinXP SP3
erstellt am: 06. Aug. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss das hier noch mal rauskramen:
Ich habe die lsp geladen. Wenn ich aber KLOTHO starte, erscheint im Fenster nur "Programm abgebrochen". Weiß einer Rat?
Gruß Bernd!
Was bin ich froh, dass ich so froh bin!
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Aug. 2012 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich wird die .dcl-Datei nicht gefunden. Sowohl die .lsp als auch die .dcl sollten sich in einem Supportpfad befinden (oder den Pfad, wo die beiden Dateien gespeichert sind mit Optionen -> Dateien als zusätzliches Supportverzeichnis ergänzen).
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Aug. 2012 editiert.]
NTClient
Bauingenieur
ACAD 2010 auf Win7
erstellt am: 07. Aug. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Jau! Das war's!
Vielen Dank!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Aug. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
ACM-KLOTHOIDE.pdf
zur Info: Im AUTOCAD Magazin Heft 1/12 ist ebenfalls ein Tool zum Zeichnen einer Klothoide veröffentlicht worden. (ACM-Doku anbei)
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
jupa
Ruheständler
erstellt am: 07. Aug. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Klotho.zip
Original erstellt von jupa:
Um solche Probleme zukünftig zu vermeiden, lade ich hier mal die kompilierte Vollversion hoch. Es genügt, nur die .vlx-Datei zu laden und das Programm mit "Klotho" zu starten. Der Rest steht in der Hilfe.
Jürgen
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger
Die AutoCAD Zeitschriften haben wir hier im Haus. Aber leider fehlen immer ein paar, da sie durch die Abteilung wandern und nicht konsequent wieder abgelegt werden. So ist auch die Tools CD nicht greifbar.
Kannst du mir oder wer anders vielleicht das Programm zusenden oder wo kann man es downloaden?
Vielen Dank
Stephan
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
da ich die Rechte an den Verlag abgetreten habe, kann ich das Tool hier nicht posten. Ein Downloadportal für die Tools der ACM-CD's ist mir nicht bekannt, so dass du entweder suchen musst, oder jemanden auf privatem Weg um das Tool bitten musst.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden!
CAD on demand GmbH
JaUn
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JaUn an!   Senden Sie eine Private Message an JaUn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JaUn
AutoCAD Architecture 2013
ProVi
Windows 7
erstellt am: 03. Mrz. 2013 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Klothoide.dwg.txt
ich habe mal einen dynamischen Block für eine Klothoide erstellt.
Ist noch nicht perfekt.
Vielleicht hilft es.
Jan
[Diese Nachricht wurde von JaUn am 03. Mrz. 2013 editiert.]
Stephan 3
erstellt am: 11. Mrz. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woellner Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JaUn
Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Vielen Dank erst mal.
Stephan
