  Rund um AutoCAD
  Attribute - Werte automatisch berechnen lassen
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Attribute - Werte automatisch berechnen lassen (902 mal gelesen)
s.rossel@kloeffel.com
Technische Zeichnerin Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.rossel@kloeffel.com an!   Senden Sie eine Private Message an s.rossel@kloeffel.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.rossel@kloeffel.com
Eingesetzte Software
ADT 2004, RoCAD 4.0
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich würde mir gerne einen Raumstempel mit mehreren Attributen erstellen und in einigen Attributen sollen automatisch Werte berechnet werden.
Beispiel:
Eingabe Attribut 1(Fläche): Wert 25,0 m2
Eingabe Attribut 2(Raumhöhe): Wert 3,0 m
Eingabe Attribut 3(Luftwechsel): Wert 2,5 /h
Eingabe Attribut 4(soll automatisch berechnet werden ohne weitere eingabe: (25,0m2*3,0m)*2,5/h
Das Ergebnis soll also automatisch generiert werden nach Eingabe der ersten 3 Attribute
Frage: geht so etwas irgendwie - ich hab bis jetzt noch nichts im Forum gefunden
Sandra
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.rossel@kloeffel.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus gehen tut´s schon.
Anderer Vorschlag
-mit Attout in eine TXT die Attributwerte auslesen
-die TXT in Excel öffnen
-die Werte rechnen
-speichern
-mit Attin die richtigen Werte lade.
PS.: Sollte man zum schluss machen da es zwar nicht lange dauert aber sich für jedes einzelne nicht auszahlt.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.rossel@kloeffel.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
wenn Du einen Block als Raumstempel meinst kann Du ja mal folgendes probieren:
den Blocknamen mußt Du noch Deinem anpassen und es müssen 4 Attribute in dem Block vorhanden sein.
(defun c:test ( / flaeche raumhoehe luftwechsel cmdecho_alt)
  (setq cmdecho_alt (getvar "CMDECHO"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq flaeche(getreal "\nDie Fläche eingeben:")
raumhoehe (getreal "\nRaumhöhe:")
luftwechsel (getreal "\nLuftwechsel:"))
  (command "_.insert"
  "Block";;;Hier den Blocknamen eingeben
  "f"
  "1" ;;;Hier den Einfügefaktor eingeben
          (getpoint "\nEinfügepunkt:")""
  (strcat(rtos flaeche 2 1)" m²");;;1. Attribut
  (strcat(rtos raumhoehe 2 1)" m");;;2. Attribut
  (strcat(rtos luftwechsel 2 1)" /h");;;3. Attribut
  (strcat(rtos(*(* flaeche raumhoehe)luftwechsel)2 1)"m³"));;;4. Attribut
  (setvar "CMDECHO" cmdecho_alt)
  (princ)
viele Grüße
Jörn
ADT 2004, RoCAD 4.0
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
soweit ist der Befehl nicht schlecht - jedoch fügt er die eingegebenen Werte nicht in die Attribute ein.
Ich bekomme eine Fehlermeldung nach dem Einfügen des Blockes:
Befehl: test
Die Fläche eingeben:40
Raumhöhe:3
Luftwechsel:2
Einfügepunkt:Unbekannter Befehl "40 M²". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Unbekannter Befehl "3 M". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Unbekannter Befehl "2 /H". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Unbekannter Befehl "240M³". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Sandra
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.rossel@kloeffel.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
du hast ADT? Dann bist du erst mal im falschen Forum, dein ADT hat Raumstempel, Im DesignCenter unter Planinhalte Bauteilbeschriftung Raume oder Flächen, da kannst du stempel einfügen.
Zu benutzerspezifischen Stempeln nutze mal die Such hier in diesem Forum: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=37
Grüße um die Ecke
Charlie
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 02. Dez. 2004 editiert.]
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.rossel@kloeffel.com 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit ADT kenne ich mich nicht aus. In ACAD2005 ist es bei mir gelaufen, aber naja, war doch ein Versuch wert.
viele Grüße
Jörn
