Thema: Installationsprobleme ACAD 2005 (2182 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammmen, ich habe große Probleme nach der Installation von ACAD 2005 Mech. Zur Installation hatte ich Adminrechte, jetzt beim Einloggen der User mit Hauptbenztzerrechten lässt sich ACAD 2005 nicht mehr starten. Win XP pro SP2 Eine Installation von ACAD 2002 Mech6 vorhanden. Außerdem ist nach der Installation von Mech2005 das Browsen im Windows-Exploerer und Öffnen-Dialog von ACAD 2002 extrem langsam. (2 min. bei 20 Dateien Inhalt) Wo liegt die Ursache? SP2? Rechte? ??? Edit: mit Adminrechten lässt sich ACAD 2005 starten. Danke und Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 01. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, danke, werde ich gleich probieren. Noch einige Erkenntnisse zu dem langsamen Dateibrowser. ACAD2002 ermöglicht ja Miniaturvorschau im Explorer, die Zeichnungen auf dem Server werden bei uns ab einem bestimmten alter komprimiert, browst man nun in so einen Ordner werden auch wenn die Ansicht nicht auf miniatur gestellt ist entkomprimiert und der Browser wird dadurch so langsam. Bei der Installation von ACAD2005 wurde ja irgendwie die Vorschau für DWG in den Win-Explorer rein-installiert. Kann man die Vorschau im Win-Explorer für DWG wieder entfernen? Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chalie, ich habe dem User Adminrechte gegeben, damit gebootet und ACAD2005 gestartet => OK Nach dem setzen der Rechte von Admin auf Hauptnutzer lässt sich ACAD aber nicht starten => siehe Fehlermeldung. Hast Du noch eine Idee dazu? oder zum Problem langsamer Browser? Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
elMagra Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo Zusammen Das langsame öffnen hat mit der acdb16.dll zu tun. Schaue unter Autodesk Downloads nach - dort gibt es eine neue Version mit dem Datum vom 24.11.04. Danach startet Autocad auch beim Aufstarten wieder voll durch Laut Aussagen hat Autocad (ohne dieses DLL oder ältere Version) grössere Probleme wenn zuviele Fonts installiert sind. Gruss el Magra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bs328s Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 15.10.2004
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Dez. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 08. Dez. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bins nochmal, leider existiert das Problem mit den Rechten immer noch. ACAD M2005 lässt sich nicht mit Hauptnutzerrechten starten (siehe Fehlermelung oben) Vor und nach der Installation von SP1 und neuen Hotfix das gleiche. Hat noch jemand einen Lösungsvorschlag? Danke und Gruß Wolfgang Edit: 0Xc0000022 Fehlercode [Diese Nachricht wurde von Wolli am 08. Dez. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wolli am 08. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, der vollständigkeit wegen hier noch die Lösung des Problems mit dem langsamen Explorer: "Ich habe ein Problem gefunden was in bestimmte Situationen der Windows Explorer langsamer machen kann. Es hat mit die Digital Signatures zu tun. Suchen Sie in C:\WINDOWS\system32 nach die Application AcSignOpt.exe und fuehren Sie es aus. Bitte entfernen Sie das Haken um es auszuschalten. Nach ein Neustart von das System sollte es dann behoben sein." Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zunkunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
