 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad plt-Datei in CorelDraw importieren (5869 mal gelesen)
tron700 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 24.07.2002 WinXP home ed. AutoCAD 2000
erstellt am: 30. Nov. 2004 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ich habe gehört dass man mit autocad erstellte plt's in corel draw importieren kann. die stiftbreite kann man beim einfügen über die farbe definieren. soweit die theorie, die praxis will bei mir aber irgendwie nicht klappen, das importierte ist irgendein code aber nicht meine zeichnung. wer kennt sich aus und kann mir helfen ? schonmal danke grüße tron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
Guten Morgen tron700, kommt wohl auch bissel auf die Corel Version an... Grundsätzlich mache ich das so: * im AutoCAD einen HPGL-Plotter mit in Datei plotten einrichten und zwar keinen Modernen mit allem Schnickschnack und HPGL2 sonderen ich verwende den HP 7586B - guter alter Stiftplotter, den auch Corel(bei mir 9) versteht  * dann die benötigte Datei laden und plotten - darauf achten, daß der richtige Ploter (HP 7586B gewählt ist und das eine CTB zugeordnet ist - er übernimmt trotzdem nicht die Strichstärke aus dem Plot sondern man muß beim importieren in Corel zuordnen) * dann COREL --> Importieren --> PLT - HPGL Plotter Datei, nun Farbe und Strichstärke zuordnen (siehe Anhang Bild1.JPG)OK * nun einfügen in Corel -fertig (siehe Bild2.JPG) Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tron700 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo angelika, danke für die schnelle hilfe, so hat es geklappt habe mir diesen alten stiftplotter eingerichtet (als acad-plotter, nicht über windows) und siehe da ... es funktioniert ! das einfügen in corel (bei mir 11) und die stiftzuweisung sind dann ja kinderleicht. allerdings hab ich da noch einen schönheitsfehler, an manchen stellen sind die linien "verzerrt" (sieht so ähnlich aus wie früher wenn die tusche unters lineal gekrochen ist ). lässt sich dass irgendwie verhindern ? grüße
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
cadnuss Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 24.11.2004 AutoCAD 2004
erstellt am: 30. Nov. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
Hallo Tron, bei mir funktioniert es am besten, wenn ich die Zeichnung als wmf Datei exportiere und dann mit Corel öffne - Farben werden auch übernommen nur Strichstärke muss man einstellen. Gruß Hans
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 30. Nov. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
tron700 Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Guten Morgen tron700,kommt wohl auch bissel auf die Corel Version an... Grundsätzlich mache ich das so: * im AutoCAD einen HPGL-Plotter mit in Datei plotten einrichten und zwar keinen Modernen mit allem Schnickschnack und HPGL2 sonderen ich verwende den HP 7586B - guter alter Stiftplotter, den auch Corel(bei mir 9) versteht * dann die benötigte Datei laden und plotten - darauf achten, daß der richtige Ploter (HP 7586B gewählt ist und das eine CTB zugeordnet ist - er übernimmt trotzdem nicht die Strichstärke aus dem Plot sondern man muß beim importieren in Corel zuordnen) * dann COREL --> Importieren --> PLT - HPGL Plotter Datei, nun Farbe und Strichstärke zuordnen (siehe Anhang Bild1.JPG)OK * nun einfügen in Corel -fertig (siehe Bild2.JPG) Gruß Angelika
...ich melde mich noch einmal zu diesem thema, da jetzt der praxisgebrauch ansteht und ich leider bemerkt habe, dass zwar das importieren der mit dem alten stiftplotter geschriebenen plt klappt, aber leider das strichstärken zuweisen nicht.  irgendetwas mach ich wohl falsch, die striche werden jedenfalls durchweg als schwarz erkannt und deshalb kann ich auch nur eine strichstärke generieren. geplottet wie gesagt über den hp 7586 b und als ctb hab ich die acad.ctb genommen... grüße
Nesquiker Mitglied CAD - Zeichner
 Beiträge: 69 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 28. Dez. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
hi zusammen, hier mein tip, ich habe mir einen PS drucker (PostScript) der in datei druckt unter AC02 installiert. Damit eine *.plt erstellt und in *.prn geändert (entweder direkt in AC oder über einen Dateimanager) und die dann in Corel (bei mir Vers. 9) importiert sieht echt klasse aus. Auch mit strichstärken habe ich keine probleme. Einziges manko ist das Texte in Corel dann nur als linien vorhanden sind. Dafür lassen sich Objekte (in Corel Gruppen) sehr schön auflösen lassen und weiter veränderbar sind (verschieben,scalieren, andere Füllung usw.). Ok, der weg ist was umständlich aber ich brauchs nur für Präsentationen und da zählt nunmal nur die Optik. Der HPGL treiber ist doch recht alt und ich weiss nicht genau ob der auch alle (256) Farben darstellen kann, aber da gibts hier bessere PC-Profis wie mich die dir das sagen können. (Haben wohl alle Urlaub, ausser Angelika, die Arme). versuchs mal! guten rutsch ins neue Jahr ------------------ gruss Nesquiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tron700 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ich melde mich nochmal zu dem thema  ich habe den vorschlag von carsten aka flaschenpost getestet und bin begeistert. corel übernimmt die komplette layerstruktur mit farben. so kann ich ganz einfach farbe und strichstärke einstellen. @alle ich wünsche euch allen ein erfolgreiches und vorallem gesundes 2005 !! CU
erstellt am: 02. Jan. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tron700
;-) Tja, manchmal machen die einfachsten Dinge am meisten Spaß. Falls es Probleme gibt, könnte es auch daran liegen, dass nicht jede Corel-Version alle AutoCAD-Versionen unterstützt. Man kann sich aber behelfen, wenn man die AutoCAD Zeichnung in einer anderen, älteren Version abspeichert. Beispiel Hinweise aus der Hilfe Corel 10 : - Der DWG-Filter (AutoCad-Zeichendatenbank) wird in AutoCAD 2.5, 2.6, R9, R10, R11, R13, R14 und R2000 (R15) unterstützt. - CorelDRAW 10 unterstützt nur DWG-Dateien aus AutoCAD 12, AutoCAD 13 und AutoCAD 14. - Wenn keine Farbtiefe angegeben wird, verwendet das Dateiformat DWG die Standardfarbtiefe (256 Farben). - Bei DWG-Dateien mit mehreren Ansichtsfenstern wird nur ein Ansichtsfenster importiert. - AutoCAD sorgt dafür, dass die Farben 1 bis 7 beim Export in andere Systeme nicht verfälscht werden. Die siebte Farbe ist, je nach Hintergrund der Datei, entweder Schwarz oder Weiß. - Folgende Funktionen werden nicht unterstützt: Proxy-Gebilde, in Textformen eingebettete Steuercodes und Sonderzeichen, der Befehl Mline, Befehlssymbole für Toleranz, Körper-, Region- und 3D-Volumenkörper, Erhöhung, erweiterte ASCII-Zeichen, Formgebilde (z. B. Symbole). Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tron700 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
