  Rund um AutoCAD
  ACAD-Zeichnung in Word
Beschleunigen Sie KI-Bereitstellungen mit NVIDIA und PNY mithilfe von Canonicals Ubuntu und dem Open-Source-Ökosystem., ein Webinar am 11.12.2025
Autor Thema:  ACAD-Zeichnung in Word (5595 mal gelesen)
det56
Sehen Sie sich das Profil von det56 an!   Senden Sie eine Private Message an det56  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für det56
erstellt am: 26. Nov. 2004 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Acad-Zeichnung nach Word transferieren. Geht auch, aber leider werden die Strichstärken nicht mit übernommen.
Alle Striche sind gleich "dünn" in Word.
Ich exportiere in Acad als wmf-Datei, und füge diese in Word unter Einfügen, Grafik, als Datei ein.
Gibt es noch eine bessere Variante?
Danke für Eure Antworten
Det
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 26. Nov. 2004 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für det56 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es gibt eine "bessere Variante":
BetterWMF von http://www.furix.com/index.htm?PB
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
det56
erstellt am: 26. Nov. 2004 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Peter2, hab' ich installiert, bloß wie funktioniert das Programm?
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 26. Nov. 2004 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für det56 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe schon länger nicht damit gearbeitet, aber wie wäre es mit dem Kleingedruckten (siehe Bild plus mitgelieferter Information).
Eine Arx wird grundsätzlich über "Extras - Anwendung .." geladen: Details und Hinweise zu anderen Lademöglichkeiten siehe AutoCAD Hilfe.
Und das Programm kann innerhalb von AutoCAD mit Arx betrieben werden oder als Standalone mit EXE.
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 26. Nov. 2004 editiert.]
Thomas18
Sehen Sie sich das Profil von Thomas18 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas18
erstellt am: 26. Nov. 2004 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für det56 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe sehr oft mit dem Problem zu tun und ich löse es so:
In der ACAD-Zeichung die Linienstärke anzeigen und Hintergrund auf gewünschte Farbe einstellen; Dann einfach gewünschten Ausschnitt markieren und koieren - in Word einfach mit einfügen einfügen;
Hat bei mir immer super funktioniert
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 27. Nov. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für det56 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
ich hätte noch eine andere Variante!
Drucke in eine .eps (Seiteneinrichtung= Ausgangsgröße in Word)
Dann in .tiff konvertieren und in Word als Grafik einfügen!
Gibt gestochen scharfe Linien.
Aber es mag auch anders gehen.
Mfg Alpschorsch
det56
erstellt am: 27. Nov. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle,
@peter2: Ich werde mich mal damit beschäftigen.
@thomas 18: Gute Idee, habe ich probiert und klappt auch, aber bei Strichstärken über 0,35 werden es dicke Balken. Aber sonst besser als vorher.
@Alpschorsch: Auch sicherlich gut. Eine .esp habe ich erstellt. Mit welchen programm kriege ich es konvertiert in .tiff?
Gruß det
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Don Quichotte an!   Senden Sie eine Private Message an Don Quichotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Quichotte
Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1,
Express Tools
Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für det56 10 Unities + Antwort hilfreich
138-Model.EPS.txt
Ich hab auch Probleme .eps in tiff zu konvertieren, Photoshop (5.0) hat zwar .eps zur Auswahl, sagt aber immer das es das Dateiformat nicht kennt (Datei erzeugt mit Postscript Level 1 .pc3 Plotter von Acad).
Mache ich irgendwelche Einstellungen falsch?
Hänge mal so eine .eps an.
P.S. Guten Morgen!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für det56 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht´s ohne Probleme (Ausser mit Schriften aber das is wurst) auf.
@det56
Eine *.EPS Datei bekommt man mit z.B. mit Adobe Photoshop auf.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 29. Nov. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für det56 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Programm GSview kann damit sehr gut umgehen. Hab grad keine genaue Dowonloadadresse, aber must halt mal googeln.
Deine EPS hab ich als JPG (tif war mir zu groß) wieder angefügt.
GSview hat die Datei anstandslos bearbeitet.
tschüss..
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Express Tools
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für det56 10 Unities + Antwort hilfreich
138-Model.EPS.txt
Ghost View und dann Tiff funktioniert bestens, U´s kommen. Noch eine Frage, ich kenne mich mit dem Tiff Format nicht aus, 5-6 stehen beim Konvertieren in GW zur Auswahl, gibt es da eien Allrounder den ich einfach immer nehmen kann?
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für det56 10 Unities + Antwort hilfreich
für .eps zu .tiff in Photoshop einfach speichern unter.
Vorher in ACAD mit Postscript Level 1 Plus plotten.
Einfache Geschichte
Mfg
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Express Tools
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für det56 10 Unities + Antwort hilfreich
138-Model.EPS.txt
Wieso gibt es eigentlich keinen "WMF-Plotter" (falls es den nicht gibt), mal abgesehem von Better WMF welches ja auch über die Zwischenablage muss?
Wmf ist Vektorbasiert, funktioniert toll mit Office, die Dateigröße ist winzig..., bestens also für eine PP.Präsentation usw.
Möchte ich aber einen Zeichnungsausschnitt benutzen, muss ich erst alle Farben auf schwarz setzen, ins Layout gehen damit die Strichdicken angezeigt werden WMF-Hintergrund-Variable anpassen und so weiter. Möchte ich gar mehrere Ansichtsfenster über WMF haben, muss ich erst mit Changespace arbeiten.
Da ist dann die Tiff Methode wieder besser, aber ein Bild das gleich ca. 16MB hat ist dann für MS wieder zu happig.
JPG und co. bringen Probleme beim scalieren.
Gibt es vielleicht sowas wie einen PLT 2 WMF Konverter?
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für det56 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir importieren die Zeichnung als *.dxf in CorelDraw, die Layerstruktur wird übernommen, man kann die Linienstärkten und
-farben einstellen und die Grafik in Word übernehmen.
Gruß F.
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 29. Nov. 2004 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für det56 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist doch auch: Pixel oder Vektoren? Soll nachbearbeitet werden oder nicht? Soll eine Verbindung zu ACAD bleiben oder nicht?
Fürs schnelle rüberpacken kleinerer Zeichnungen nehme ich die Zwischenablage oder wmfout: im Layout mit "plotstile anzeigen" und LST gedrückt kommen auch Linienbreiten mit. mit wmfbkgnd kann man den Hintergrund steuern.
Ansonsten ist mein Favorit Drucken zu "fineprint" und speichern als emf (Vektor). In word kommen die Linienbreiten an und können bei Bedarf über "Gafik bearbeiten" nachbearbeitet werden.
Fips
Peter2
erstellt am: 15. Feb. 2005 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für det56 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Don Quichotte:
....Gibt es vielleicht sowas wie einen PLT 2 WMF Konverter?
Die Frage ist zwar nicht mehr ganz jung, aber dennoch:
SPLOT32 von www.swplot.com kann das. In der Online-Hilfe steht:
Code:
Anmerkung: Das Programm SPLOT braucht zum Erstellen einer Metadatei immer das Format Enhanced Metafile , weil das Format Windows Metafile nicht alle GDI Optionen die von SPLOT verwendet werden unterstützt
Das Format Windows Metafile wird, wenn es benötigt wird, durch Verwendung der Win32 API Unterstützung am Ende des Erstellungsprozesses aus dem Enhanced Metafile konvertiert. Das bedeutet, daß das Programm SPLOT nicht in der Lage ist in der Win32s Umgebung ein Metafile zu erstellen (das Win32s API unterstützt nicht das Format Enhanced Metafile ).
Peter
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 15. Feb. 2005 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für det56 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hänge mich hier mit einer Idee dran, mit der ich fast alle Export Wünsche befriedigen kann. Für nicht CADler, habe ich die PDF Version entdeckt. Super Qualität und es kann in alle Zeichnungsgrößen konvertiert werden. Bei www.context-gmbh.de gibt es den PDF-Writer, der alles sammelt was verschickt werden soll und in PDF umwandelt. Was heißt, Texte, Bilder und CAD Zeichnungen können dann gemeinsam als PDF gefaxt oder gemailt werden. Diese Variante kommt bei den Kunden gut an, zumal die Qualität wirklich super ist.
MfG Christa Knörnschild
www.zeichenbuero-knoernschild.de
CP-Symbols Electrical Series CAD APP für Elektro, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, Messen, Steuern, Regeln (MSR)
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 15. Feb. 2005 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für det56 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Nachsatz.
Ich bin bei PDF factory hängengeblieben, nachdem ich SPlot, Corel, Hardcopy, SpinFire, um nur ein paar zu nennen, getestet hatte. Alle haben Ihre Vorteile, context bietet aber die beste Qualität, nutzbar für alle, da der PDF Reader auf fast jedem PC vorhanden ist. Bei der Kombination von PDF und Word muss ich passen, habe es noch nicht getestet.
