 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: plt-plot (1580 mal gelesen)
inger Mitglied Kon
 Beiträge: 112 Registriert: 12.02.2004
erstellt am: 14. Nov. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, habe ein Porblem beim Ploten von PLT-Dateien über Netzwerk. Wenn ich über DOS-Befehl "copy Datei.plt IP-Adresse" eine Zeichnung an einen Netzwerkdrucker abschicke kommt "erfolgreich"-Meldung. Der Drucker reagiret aber nicht. Hat jemand die Lösung? Vielen Dank im voraus. inger
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 14. Nov. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inger
Man kann den Netzwerkdrucker, sofern als Systemdrucker mit IP-Adresse als Anschluss vorhanden einfach lokal freigeben. Z.B. Freigabename ist "Drucker". Dann mit COPY/B Datei.PLT \\Meinrechnername\Drucker über den Spooler des eigenen Rechners drucken. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 14. Nov. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inger
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 14. Nov. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inger
inger Mitglied Kon
erstellt am: 14. Nov. 2004 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an Udo, Karin und Peter für blitzschnelle Hilfsbereitschaft! Werde morgen im Büro ausprobieren und nächstes Wochenende berichten ( haben im Büro immer noch keinen Internet-Zugang von Arbeitsrechner aus... :-( ) Danke vielmals und bis denne! Servus, inger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 15. Nov. 2004 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inger
inger Mitglied Kon
erstellt am: 19. Nov. 2004 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe im Büro über DOS-Fenster ausprobiert: nix, nach erfolgreicher Meldung kommt nichts raus. Mit GoPlot war es natürlich ein Kinderspiel eine PLT-Zeichnung rauszulassen. Vielen Dank an alle nochmals! @Jürgen: Werde es ausprobieren, schönen Dank. Servus, inger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
