  Rund um AutoCAD
  Block einbrechen lassen
Autor Thema:  Block einbrechen lassen (1796 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Gibt es die Möglichkeit in AutoCAD 2004/2005 einen Block in eine bestehende Linie einbrechen zu lassen?
Ich arbeite in der Heizungsbranche und möchte Schemas zeichnen. Als erstes zeichne ich Linien die Leitungen darstellen sollen. Als zweites füge ich die Symbole ein als Blöcke. Nun wäre es schön wenn es möglich wäre, dass die Linie unterbrochen wird, wo ein Block eingefügt wird.
Viele Grüsse
Hänk
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Linien automatisch aufbrechen, geht (glaub ich) nicht.
Ich hinterlege mir in so einem Fall den Block mit einer weißen (Farbe 255, Rasterung 0) Solidschraffur. Am besten gleich mit in den Block integrieren.
Grüße Karin
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte den Block auch mit einem wipeout
hinterlegen
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Expresstools vorschlagen "Auf Blockelemente Stutzen"
lg
Kerstin
IBS BOH
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das von Cadzia und von AsSchu kommt zum gewüschten Ergebniss.
Würde Schraffuren in den Blöcken hinterlegen mit Fabre 255.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist zwar "gemogelt", aber fürs Auge nicht erkennbar. Der Tip mit der Schraffur ist deshalb gut. Allerdings bestehen die Blöcke bereits alle (>300). Ziemlicher Aufwand...
Cadzia
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
wiso Aufwand? einmal den Blockrefenz geändert - fertig.... oder wolltest Du jeden Block einzeln hinterlegen?
Grüße Karin
Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry jetzt steh ich wohl auf dem Schlauch
Ich habe über 300 DWG-Dateien, pro Datei ein Heizungssymbol. Wenn ich nun ein Schema zeichnen muss füge ich die benötigten Symbole per Block ein.
Also müsste ich doch jetzt alle DWG-Dateien anpassen oder?
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 11. Nov. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere doch einfach die Blockdateien unter gleichem Namen speichern, anschließend unter Block einfügen in die besagte Zeichnung holen, dann fragt dich AutoCad neureferenzieren? Ja!
Das müsste es dann gewesen sein.
Kerstin
IBS BOH
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte man über ein script laufen lassen.
Zeichnung öffnen, Block einfügen,sichern ,Zeichnung schließen
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal, dass Hänk 300 verschiedene Symbole hat - kann das sein?
Wenn diese alle mit eben diesem Wipeout/Schraffur hinterlegt werden sollen, dann wird es doch richtiger Aufwand.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
zimcad
Büro für Bauplanung & Bautechnik
Sehen Sie sich das Profil von zimcad an!   Senden Sie eine Private Message an zimcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zimcad
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es immer die gleiche Linie / Layer etc. ist und ein relativ einfacher Block, wie wär's dann mit nem Symbol und der Definition eines eigenen Linientyps?
A. Zimmermann
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wenn Deine Symbole die gleiche Größe haben, wäre ein Block, der nur die Schraffur/Wipeout enthält, die Lösung.
Auf die Linie diesen Block und darüber Deine Symbole.
Gruß, Ernst
zimcad
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
das meinte ich so nicht.  Ich dachte an Linientypen mit Symbolen. Es gibt doch in der Standard Linientypendefinition ein paar Typen mit integrierten Symbolen. Das ist doch eigentlich genau das was der OP wollte (siehe jpeg). Oder hab ich das falsch verstanden?
A. Zimmermann
Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brischke hat mich richtig verstanden :-) Ich habe 300 Symbole, die als einzelne DWG's abgespeichert sind. Und wie es sich bei Plänen so verhält, kann jedes Symbol natürlich irgendwo auf der Leitung liegen, daher sind Linientypen nicht die Lösung.
Aber ich denke mit euren Tips habe ich die Lösung gefunden. Blöck auf Linie einfügen, Linie stutzen über ETools. Danke.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Expresstools sind zum Stutzen in AutoCAD 2004 gar nicht nötig.
STUTZEN erkennt auch die Geometrie innerhalb von Blöcken automatisch und kann daran stutzen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
