Thema: _properties Unbekannter Befehl (314 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 06. Nov. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin neu im Forum, und hab gleich mal ein (für mich schwieriges) Problem: AutoCad behauptet seit kurzem, das der Befehl _properties unbekannt ist. Ich kann das Problem lösen, in dem ich die Datei acopm.arx in die Autostartgruppe der Anwendungen eintrage. Diese Lösung des Problemes halte ich für nicht zufriedenstellen, und möchte dem Problem auf den Grund gehen. Ich vermute, dass irgend ein automatisches bzw. dynamisches Laden der Funktionen hier versagt. Kann mir jemand sagen, ob es unter AutoCad so was gibt, bzw. wie und wo das stattfindet, bzw. beeinflusst werden kann? Vorweg schon mal Vielen Dank für die Anteilnahme und Mühe die ihr Aufbringen werdet.
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Nov. 2004 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
erstellt am: 06. Nov. 2004 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Nov. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
Am Besten ist wohl die AutoCAD Installation zu reparieren. Setup von CD starten und Reparaturinstalltiuon anwählen. Die ARX Module von AutoCAD werden in der Windows Registrierung festgelegt, eigene ARX Routinen kann man z. B. auch über einen Eintrag in ACAD.RX beim Starten laden lassen. Das Ladeverhalten von ACAD_OPM wird von den Einträgen LOADCTRLS und LOADER in der Windows Regisitrierung gesteuert (siehe hier) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.x\ACAD-xxx:40x\Applications\AcadOPM Aber ich empfehle eine Reparaturinstallion von AutoCAD, jede manuelle Änderung an der Registrierung kann die Funktion der Software oder des Betreibssystems beeinträchtigen (sofern man nicht genau weiss, was man da macht). Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
