 | 19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Thema: Drucken von DIN A0 in mehrere DIN A4 Zeichnungen (3847 mal gelesen)
Thomas1 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 04.11.2004
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Meine Frage ist, wie und ob ich eine DIN A0 Zeichnung unter AutoCAD 14 auf mehrere DIN A4 Zeichnungen aufteilen kann (zum zusammenlegen bzw. -kleben), da ich zwar gerade eine A0 Zeichnung vorliegen habe, aber leider nur einen HP HP Laserjet 6P zum drucken besitze. Der Druckertreiber ist der Systemdrucker ADI 4.3 von Autodesk. Hat bisher (bei A4) immer funktioniert. Danke! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas1
Hallo Thomas, also automatisch ist mir da nichts bekannt - außer irgendwer hat dazu mal ein LISP gebastelt... Ich würde das einfach so machen: Das A0 mittels dünner Hilfslinien (vielleicht gepunkte Linien, damits schön zart wird und nicht stört ) in die entsprechenden A4 aufteilen und dann beim Plotten mittels Fenster die einzelenen Felder plotten, dann an den Linien wieder zusammen kleben... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas1
Hallo Thomas, mit dem iNetBau Plotkonverter kann man plt-Dateien betrachten und die dann als "Poster" (A4) ausdrucken und dann zusammenkleben. Dafür müsstest Du allerdings eine A0 - Plotdatei erstellen. Vielleicht gibt es noch andere Viewer mit Posterdruck. Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas1
Thomas1 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas1
Hallo! Können diese Plotviewer die Kachelung auch überlappend ausdrucken? Schöne wäre wenn man einen Überlappungsabstand eingeben könnte. Das Problem ist nämlich, daß man einen Schnitt durch Schriften erhält und sie nicht mehr identifizieren kann. Dann wäre auch noch toll wenn man nicht alle Blätter ausdrucken muß, sondern ähnlich wie in Word die Seiten aussuchen kann , die man mit der Kachelung ausdrucken kann. Das Programm VieCompanion kann eben die KLachelung machen, auch mit Voransicht, ganz wichtig, aber kann eben diese Überkappung nicht. liebe grüsse manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
