  Rund um AutoCAD
  DIN 1045-2
Autor Thema:  DIN 1045-2 (711 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2014
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche Zeichnungsschriftköpfe zur Neuen Beton DIN,
wo bekommt man sowas?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst sicherlich, dass du jetzt auch neben den Betongüten
die Expositionsklassen aufführen musst.
Ich habe mir selbst was gebastelt.
Ciao
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau, aber bekommt man sowas nicht
schon fertig mit den richtigen Bauteilzuweisungen.
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hack:
das kann ich nicht so richtig einordnen.
Benutzt du eine Applikation.
Wenn ja, so müsste diese dann an die neue DIN angepasst werden.
Außerdem ist das garnicht so einfach.
Als Beispiel:
Wenn das Grundwasser betonangreifend ist, hast du eine ganz andere Expositionklasse als bei nicht agressivem Wasser.
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich Benutze keine Applikation. Ich dach wie an eine Legende die ich dann auf jedes Bauvorhaben zurichten kann.
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
vielleicht hilft dir ja das
ich find es zur Umstellung ziemlich hilfreich
unter www.beton.org
1150 Betonguide auf CD-ROM (kostenlos - Maximal zwei CDs bestellbar)
  Planungshilfe zur Auswahl von Beton und Stahlbeton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2.
Maximal zwei Exemplare bestellbar. Wenn Sie mehr als zwei CDs benötigen, bestellen Sie bitte die Bestellnummer 1152
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
