 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Messreihen importieren (1664 mal gelesen)
2-praktikant Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Unser Messgerät exportiert Messreihen und schreibt diese in Form von einer Koordinaten-liste in eine txt-Datei. Auszug aus der txt-Datei: _line -774.2489624010.20791626 -774.2487793010.20789528 -774.2485961910.20787716 -774.2484130910.20785713 -774.2482299810.20783615 -774.2480468810.20781612 -774.2478637710.20779514 -774.2476806610.20777702 -774.2474975610.20775604 -774.2473144510.20773506 usw. Jetzt möchte ich diese Koordinaten mit AutoCAD wieder zu einer Zeichnung zusammenfügen. Gibt es eine Art Importmakro oder ähnliches? Bin absolut neu in AutoCAD und brauche dringend Hilfe.. Vielen Dank im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-praktikant
Hallo Praktikant, im reinen AutoCAD gibt es das nicht fertig. Schau mal auf CADwiesel.de dort gibt es LISP Routinen zum Download, soweit ich weiß war da auch was in der Richtung .. Unter Sonstiges -> Sontiges gibt es z.B. Koord.lsp und Koord2.lsp Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-praktikant
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-praktikant
hallo Praktikant, ohne Lispelei würd ich es so machen öffne die txt mit excel. achte auf die Einstellungen "feste breite oder Spaltentrennung. Ziel muss natürlich sein, dass die Koordinatenpaare in Spalten getrennt sind und auch als Zahl in Excel erkannt werden. dann 3 spalte laut Anhang bilden und dann (im Bsp) c1-c10 in die Zwischenablage und in der AC Befehlszeile einfügen (Strg v) oder über textimport funktionen (z.B. von Geotools) die txt-datei direkt in AutoCAD einlesen Viel Spaß dabei ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RiAgAp Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 13.03.2003
erstellt am: 11. Jan. 2005 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-praktikant
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 11. Jan. 2005 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-praktikant
Hallo Praktikant, ich würde auch mal versuchen, ob dein Messgerät ein anderes besseres Format ausgeben kann. z.B -774.24877930 10.20789528 oder -774.24877930;10.20789528 damit die Daten von Tools besser gelesen/weiterverarbeitet werden können.
------------------ Servus, Mario  www.the-skier.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 12. Jan. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-praktikant
Hallo Praktikant, für Deinen Fall könntest Du folgendes LISP ausprobieren (ich habe jetzt erst gesehen, daß Dein Eintrag ja schon ziemlich alt ist, aber egal, falls Du es immer noch brauchst). Es wird an jeder Koordinate ein Punkt erzeugt. Voraussetzung: Die Nachkommstellen Deiner Koordinaten müssen immer einen festen Wert habe, in diesem Fall 8, wenn es anders ist, ist die Variable "nachkomma" in der Funktion "xyz" entsprechend zu ändern. Und natürlich: DIE ERGEBNISS PRÜFEN. (defun c:koord_in ( / datei zeile ) (if(setq datei (getfiled "Name Koord-Datei" " " "txt" 4)) (progn (setq datei (open datei "r")) (while (setq zeile (read-line datei)) (entmake (list '(0 . "POINT") (cons 10 (xyz (if (vl-string-search "_line" zeile) (vl-string-subst "" "_line" zeile) zeile))))) ) (close datei) );end progn (alert "Es wurde keine gültige Datei ausgewählt.") );end if (princ) ) (defun xyz (koord / x y nachkomma) (setq nachkomma 8);;Anzahl der Nachkommastellen (if koord (setq x (atof(substr koord 1 (+(+(vl-string-search "." koord)nachkomma)1))) y (atof(substr koord (+(+(vl-string-search "." koord)nachkomma)2))))) (list x y 0.0)) ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Jan. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-praktikant
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-praktikant
oandres Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 24.05.2004 Windows XP Acad 2004
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-praktikant
Hallo, hatte ein ähnliches Problem. Die Lösung, die sich für mich als die brauchbarste herausstellte zum importieren von Punkten funktioniert mit Acad-Bordmitteln. Ich verwende allerdings einen Texteditor (mit Spaltenmodus z.B. UltraEdit -hat sogar Makrofunktion-) zum Vorbereiten der Koordinatenpaare, so dass diese im X.XXX,Y.YYY,Z.ZZZ Format vorliegen. Dann einfach _point aufrufen und mit F2 das Textfenster öffnen. Koordinaten dann dort einfügen (vorher natürlich mit STRG-C kopieren). Jo, das wars dann auch schon  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
balduin Mitglied architekt
 Beiträge: 79 Registriert: 29.06.2003 AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-praktikant
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-praktikant
Ja, soweit hatte ich mir das schon angesehen ... Zitat:
2. Vertragliche Zusicherungen und Verzichterklärungen Die Website AA-SOFTWARE steht Ihnen - soweit nicht anders vereinbart - kostenlos zur Verfügung.
... und das darf ich kostenlos tun. Oder habe ich hier etwas falsch verstanden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
