 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Zoomfunktionen auf Maus legen (1538 mal gelesen)
RvC Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
 Beiträge: 125 Registriert: 29.08.2003 Pentium 4 2048 RAM AutoCad 2005 Solid Works 2006
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich schon durch gesucht aber leider noch keine Lösung für mein Problem gefunden! Muss nun mit Autocad 14 arbeiten (vorher 2002) dort war auf das Scrollrad meine Zoomfunktion gelegt und auf der rechten Maustaste der Befehl "Abbruch". z.B. Doppelklick scrollrad = Zoom alles Nun habe ich diese Funktionen bei 14 nicht. MBUTTONPAN funktioniert auch nicht kann mier jemand helfen und sagen wie man dieses bei 14 einschaltet? ------------------ Danke für euere Hilfe Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RvC
Hallo, auch wenn ich R14 unterdessen immer mehr vergesse, behaupte ich mal, dass in R14 nichts war mit: -Mausrad -Kontextmenü -Doppelklick  ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RvC
Meine güte: R14? Naja, ist schon ne Weile her, aber ich habe mir und meinen Kollegen mit Tastaturkombinationen geholfen: Auf STRG-Y hatte ich Zoom-zurück und auf STRG-rechteMaustaste hatte ich Zoom 4x, Zentrum des Zooms war das Fadenkreuz. Ich hatte da ist der acad.mnu rumgebastelt (kann man auch in der .mns-Datei). Falls Du da Dich nicht auskennst, schau ich mal in meinen alten Sicherungen (dauert...), an welcher Stelle ich was eingestellt habe. Bescheid? ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RvC
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RvC
Zitat: Original erstellt von RvC: Bingo so gut kenne ich mich nicht aus. Wäre schön weiteres von dir zu hören!
# @RvC - meinst du mich? ... weiteres ... meinst du damit andere Beiträge oder mehr Details zum gleichen Thema? Läufts denn schon? Freut mich auf jedem Fall, wenn es dir und anderen weiterhilft. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich meinte dich und Thomas. Udo habe den link gefunden weiß aber nicht wie ich nun vorgehen soll!! Vielleicht hast du ja mal zeit mir zu erklären was ich nun machen muss? ------------------ Danke für euere Hilfe Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RvC
Hm, ich glaub' Rainer meint mich. AutoCAD beenden. Du müsstest mit einem Texteditor die acad.mns editieren. VORHER: SICHERN!!!!! Und zwar an den Stellen: a) ziemlich ganz unten: bei ***ACCELERATORS Löschen der Zeile: irgendwas mit ID_BLABLA [CONTROL+"Y"] Anfügen der Zeile: [CONTROL+"Y"]'_zoom;_p; --> Bezweckt nichts anderes wie Zoom Previous (transparenter Befehl = während eines anderen Befehls ausführbar) b) ziemlich weit oben: bei ***AUX3 // Control + button Löschen der Zeile: irgendwas mit $P0=SNAP $p0=* Anfügen der Zeile: '_zoom;_c;\4x; --> Bezweckt nichts anderes wie 4-fachen Zoom auf aktuelle Lage des Fadenkreuzes nach Klicken von STRG und rechte Maustaste (transparenter Befehl = während eines anderen Befehls ausführbar) AutoCAD starten und probieren. Läßt sich natürlich noch viel Unfug damit treiben. Sollte funken (kann ich natürlich so nicht testen, weil R14 doch 'ne Ecke her und Mäuse mit Rad gab es "damals" noch nicht) Vielleicht hilft aber der folgende Beitrag für Dich besser. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen
[Diese Nachricht wurde von TLieske am 13. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RvC
@RvC (Rainer) Mann, du willst es aber ordentlich vorgekaut. 1. beim angegebenen Link http://paulkohut.tripod.com/aim2.htm auf AcadIMouse2 version 1.2, also free. klicken und dier damit die Datei aim2_1_2.zip herunterladen 2.Datei entpacken und ins Acadverzeichnis kopieren. 3.AutoCAD starten und an der Befehlszeile (ARXLOAD "AcadImouse2") eintippen. Dann am Rad drehen. Wenn das Programm gefällt, evt. noch den Eintrag AcadImouse2.arx an eine Textdatei namens acad.rx im AutoCAD-Verzeichnis anhängen. Sollte acad.rx noch nicht existieren, dann einfach mit NOTEPAD.EXE erzeugen. Ansonsten steht die Installationsanleitung (auf Englisch) mit auf der Downloadseite. Ebenso Tipps zum Anpassen der ACAD.MNU um auch Panning zu unterstützen. Mehr kann ich nicht sagen, hab schon seit 5 Jahren kein AutoCAD 14 mehr laufen. Siehe hier http://betaprograms.autodesk.com/history/release_14_history.htm Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
