  Rund um AutoCAD
  BAK dateien wiederherstellen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BAK dateien wiederherstellen (16735 mal gelesen)
super47
dipl. ing. fh
Sehen Sie sich das Profil von super47 an!   Senden Sie eine Private Message an super47  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für super47
erstellt am: 11. Okt. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit autocad 2002
bei speichern wird ne sicherungsdatei erstellt mit endung .bak
wie kan ich diese wieder in autocad laden(einfach umbennen geht nicht ?
kann ich bestimmen wo die bak dateien abgelegt werden ?
danke fuer eure muehe
gruss roland
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Okt. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für super47 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
umbenennen kann man eine Bak sehr wohl... allerdings solltest du darauf achten, dass keine DWG mit gleichem Namen da ist. Soweit wie ich weiß liegt die Bak immer bei der dazugehörigen DWG, nur für automatische Sicherungsdateien kann ein Pfad angegeben werden...
Charlie
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Okt. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für super47 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur am Rande. Mit den ETools und Befehl "Movebak" kann man die *.bak automatisch in ein Verzeichnis schieben lassen.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Okt. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für super47 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Roland,
eigentlich schon ein Widerspruch in sich. Ein Morgen der zeitig beginnt, kann nicht mehr gut werden. Aber das nur am Rande.
Zu Deinem Problem. BAK Dateien kannst Du umbenennen, wie Charlie schon schrieb. Wenn Du die ETools installiert hast, kannst Du auch den Speicherort der bak Datein angeben. Befehl "movebak".
Viele Grüße Lutz
May the force be with you!
super47
dipl. ing. fh
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry ....genau das umbenennen funktioniert hier nicht ?
wenn ich die datei umbenenne neuername.dwg  bleibt diese als dateityp bak im ordner stehen ??
Etools kenne ich nicht (((
danke
PS: wäre ev interessant eine bak zu schicken wenn mir die jemand umbenennt udn wieder zuruckschickt weiss der geier ev stimmt mit meinem system was nicht (((
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für super47 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
vielleicht ist im explorer das umbenennen wegen "falscher" einstellungen nicht möglich.
hier eine kleine anleitung:
http://www.acadgraph.de/wiederherstellen.html
die einstellungen für den explorer sind im unteren abschnitt beschrieben.
grüße
b.schurig
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für super47 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, also, da wir erfolgreich aneinander vorbeireden wie es mir scheint...
wenn eine datei1.dwg und eine datei1.bak vorhanden sind und die datei 1.dwg in datei2.dwg umbenannt wird, dann wird sich die datei1.bak nicht verändern.  Es wird eine zweite bak angelegt mit namen datei2.bak.
Die Expresstools findest du als Download unter www.cadwiesel.de (allerdings ist cadwiesel auf einer messe und die seite funktioniert heute nicht... wir werden ihn allerdings bei nächster gelegenheit darauf aufmerksam machen). Schau einfach in ein paar Tagen noch einmal...
Charlie
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 11. Okt. 2004 editiert.]
super47
dipl. ing. fh
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow toll .........bin 58 und blond ((
dachte schon muss mein system verschenken :-((
das wars ....sei 4 uhr in der früh hänge ich an dem schitt rum :-((
jetzt konnte ich auch meien arbeit von gestern wieder herstellen weil ich auch die automatischen sicherungen nicht umbenennen konnte
huepf freu***  ich gebe einen aus :-))
danke auch an die andern (umdennen ging nicht ..!!!)
gruesse von der schweizer grenze :-  roland
super47
dipl. ing. fh
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Barbara Schurig acadGraph:
hallo,
grüße
b.schurig
danke der tipp war 100% erfolg ...und der tag gerettet
gruss roland
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für super47 10 Unities + Antwort hilfreich
wunderbar
grüße zurück aus stetten (lörrach)
b.schurig
