Thema: Blöcke unsichtbar (925 mal gelesen)
CADBURY Mitglied Bau.-Ing.
 Beiträge: 39 Registriert: 31.08.2004 Autocad 2000 - Servicepack 1 ELSA Synergy Grafikkarte 1 GB Hauptspeicher
erstellt am: 10. Okt. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe den merkwürdigen Effekt, daß Blöcke unsichtbar in der Zeichnung sind. Sie lassen sich anpicken und werden dann gestrichelt angezeigt. Nach z.B. ESC sind sie wieder verschwunden. Woran könnte das liegen? Alle Layer sind aktiv. Keine Clippingebenen aktiv. Wenn man - während der Block gestrichelt sichtbar ist - Eigenschaften aktiviert, sieht man die Informationen des Blockes. Dabei fiel mir auf, daß der X-Faktor bei der Skalierung -1 ist. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
 Beiträge: 479 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 10. Okt. 2004 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBURY
Hallo, wie steht den die AutoCAD Variable TARGET? Wenn ungleich 0,0,0 folgendes probieren: To set the TARGET system variable back to 0,0,0
Type dview on the command line. When prompted to select objects, type all and press ENTER to finish complete the object selection. Type points on the command line. Enter 0,0,0 when prompted for the Target. Enter 0,0,1 when prompted for the Camera. Press ENTER again to complete the DVIEW command. Use Zoom Extents to see the entire drawing again. Print or preview the drawing to verify the results. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Okt. 2004 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBURY
Servus Hast du Solidschraffuren oder Wipeout´s in der Zeichnung? Hört sich nämlcih so an als ob etwas "davor" liegen würde. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang! Dein Tipp war erfolgreich! Wodurch entsteht der Effekt? Er kann ja nicht gewollt sein, wenn man das Modell z.B. nur zoomt. Die "verdeckten" Objekte lassen sich ja (unbeabsichtigt) anselektieren. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADBURY
Hallo, scheinbar eine AutoCAD Ungereimtheit: Entsteht nach DVIEW oder ORBIT. AutoCAD merkt sich den Fluchtpunkt für die Ansicht in dieser Variable und kann sie scheinbar nicht mehr zurück setzen. AutoCAD hat dann selbst Probleme z.B. beim Plotten, Objekte sind je nach Zoom-Faktor sichtbar usw.. (Zur Info: Dein negativer X - Faktor bei den Blöcken kommt vom Spiegeln) ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
