  Rund um AutoCAD
  Lispdatei über Werkzeugkastenicon starten
Autor Thema:  Lispdatei über Werkzeugkastenicon starten (1186 mal gelesen)
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen H
AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe verschiedene Autolispdateien die ich beim Start von AutoCAD 2004 über das Menü EXTRAS/AUTOLISP/LADEN lade und dann durch Eingabe des "Aufrufbehls" der Lispdatei in die Befehlszeile starte. Ist es möglich mir einen Werkzeugkasten mit verschieden Icons der Lisptools zum starten des dieser Lisptools zu ertsllen (anstelle der Eingabe über die Befehlszeile). Wenn ja wie mache ich das? (Bitte ausführlich und Schritt für Schritt erklären) - Danke.
Jürgen H
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir einfach einen neuen Button generiert und dann den Aufruf für das Lisp Programm hinterlegt. Einfach unter Wekzeugkasten einen neuen erstellen und gut. Dort kannst du dann auch gleich deine Icons erstellen.
Gruß Matze
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweise auf die forensuche und diesen Link
.. weiterhin auf die ACAD-Hilfe! und auf Cadffm der dir vielleicht noch was dazu schreibt.
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
In der AutoCAD Hilfe steht dazu
AutoCAD-Befehle sind im Dialogfeld Werkzeugkästen anpassen in Kategorien eingeteilt. Sie können eine Kategorie auswählen und so einen Satz von Symbolen anzeigen, der eine Befehlsgruppe darstellt. Darüber hinaus können Sie auf leere Symbole zugreifen, die Sie einem beliebigen Befehl oder Makro zuweisen können.
Die meisten Befehle beginnen mit ^C^C, um einen vielleicht noch ablaufenden Befehl abzubrechen, und zeigen ihre Eingabeaufforderung an. Ein Unterstrich (_) ermöglicht, daß der Befehl in internationalen Versionen von AutoCAD ausgeführt werden kann. Durch einen Apostroph (') kann der Befehl in Verbindung mit einem weiteren Befehl ausgeführt werden. Wenn Sie eine Reihe von Befehlen mit einer Schaltfläche verknüpfen, trennen Sie die Befehle durch Semikola oder Leerschritte voneinander. Makros für Schaltflächen erstellen Sie ebenso wie Makros für Menüs. Weitere Informationen zur Eingabe von Befehlen in Makros finden Sie unter Kapitel 4, "Benutzerspezifische Menüs," im Handbuch für Benutzeranpassungen.
So erstellen Sie eine Schaltfläche
1 Wählen Sie im Menü Ansicht die Option Werkzeugkästen.
2 Klicken Sie mit der rechten Taste Ihres Zeigegeräts auf eine beliebige Schaltfläche in einem vorhandenen Werkzeugkasten. Das Dialogfeld Eigenschaften des Werkzeugsymbols wird angezeigt.
3 Geben Sie einen neuen Namen für die Schaltfläche ein.
4 Geben Sie im Feld Hilfe den erklärenden Text ein, der in der Statuszeile angezeigt werden soll.
5 Um einen Befehl mit der Schaltfläche zu verknüpfen, geben Sie den Befehl unter Makro ein.
6 Wählen Sie unter Werkzeugsymbol ein Symbol für die Schaltfläche.
7 Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Symbol der Schaltfläche zu ändern.
8 Wenn Sie Änderungen an der Schaltfläche vorgenommen haben, wählen Sie entweder Speichern bzw. Speichern unter oder Schließen, um das Dialogfeld Eigenschaften des Werkzeugsymbols zu verlassen.
9 Um die neue Schaltfläche und die Eigenschaften in den Werkzeugkasten zu übernehmen, klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften des Werkzeugsymbols auf Anwenden. Wählen Sie die Option Schließen, um das Dialogfeld Werkzeugkästen zu verlassen. Informationen zum Hinzufügen einer neu erstellen Schaltfläche zu einem Werkzeugkasten finden Sie unter "Ändern der Werkzeugkästen."
Anders, geschweige dann besser kann ich es mit eigenen Worten auch nicht beschreiben.
Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 06. Okt. 2004 editiert.]
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 06. Okt. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
vielen Dank für diese SUPER Abfolge der Schritte zum erstellen dieses Werkzeugkasten mit Icon mit dem ich ein Lisp starten kann. Hat super funktioniert - Danke, danke danke...
Jürgen H
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 07. Okt. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jürgen,
wie wäre es mit automatischem laden der LISP-routinen beim start von ACAD. ich verstehe deine angabe EXTRAS/AUTOLISP/LADEN so, dass du das händisch machst.  und wenn du viele LISP-routinen hast, hast dann auch viele icons und keine zeichenfläche mehr. empfehle PULLDOWN-menü(taste auf menue drücken und mit gedruckter taste zur gewünschten routine durchnavigieren) zu verwenden, weil der bildschirm übersichtlicher bleibt
