 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Layermanager 2005 (1019 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Das Problem hatte einige unserer Kunden auch schon. Es lag an Layerfiltern in den Zeichnungen. Diese solltest Du löschen, wenn nicht benötigt. Dazu gibts auch ein Tool bei cadwiesel.de. ____________ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Gotthard Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, du hast meine frage aufmerksam gelesen. das ist es nämlich was ich brauche. das mit den layerfiltern stimmt schon mal nicht. da dauert es dann halt doppelt so lang. und eigentlich ist es mir relativ wie das ding programmiert wurde. XP professional und das sollte doch eigentlich in ordnung sein. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Renderman Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 06. Okt. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Wenn es stimmt, dass Acad auf .NET zusammengespachtelt wurde, dann stimmt das schon, dass das was ausmacht. Die .NET Umgebung ist etwas träge. Hinzu kommt noch, dass Acad2005 optisch an XP angepaßt wurde. Also viele bunte Knöppe in 32bit Darstellung und viel grafisches Gedöns. Das kostet viel Rechenpower beim Aufbauen und Arbeitsspeicher. Ein Aufrüsten könnte schon helfen. Gruß Renderman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Projektingenieur Elektrotechnik (all genders) | Sie begeistern sich für Umweltschutz und Nachhaltigkeit und sind auf der Suche nach einer abwechslungsreichen und vielseitigen neuen Aufgabe? Dann kommen Sie zu uns in Voll-/Teilzeit als Ingenieurin TGA (all genders) Elektrotechnik. Das Sachgebiet Bau-Projektmanagement betreut die Planung, Ausführung und Umsetzung aller Neubauvorhaben sowie größerer Instandhaltungsmaßnahmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 13. Okt. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,Für adt gibt es da aber Abhilfe!!! http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4349816&linkID=2475897 Und laut Adesk soll das im Acad mit dem SP 1 behoben sein... Dank Null Information in Deinem Profil kann man das ja auch nicht ausschliessen, dass das noch nicht installiert ist... Gruß Charlie [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 06. Okt. 2004 editiert.]
Das Problem ist mit dem SP1 nicht richtig behoben! Die unbenutzten Layerfilter werden im Layereigenschaften-Manager nur ausgeblendet sind jedoch in den DWGs noch vorhanden!!
Ich habe das gerade bei einem Kunden gehabt, da war eine leere Zeichnung 1,5 MB groß und es lag definitiv an den Layerfiltern. Zum Glück haben wir noch einen Arbeitsplatz ohne SP1, wo ich das vergleichen konnte. Nach dem Entfernen der Layerfilter war die DWG nur noch 28 KB schwer. Außerdem gibts noch das Tool von cadwiesel.de. ____________ Markus
