  Rund um AutoCAD
  Cookie-Cutter-Stutzen
Autor Thema:  Cookie-Cutter-Stutzen (2700 mal gelesen)
Detlef Wischmann
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Detlef Wischmann an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef Wischmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef Wischmann
Windows XP
Centrino vPro 2.2 GHz
Nvidia Quadro FX 1600 M
4 GB RAM
AutoCAD Civil3D 2010+2011
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Das Cookie-Cutter-Stutzen aus den Express-Tools ist ja eine feine Sache aber: Es wäre noch besser, wenn es ein Tool gäbe, das dann gleichzeitig auch die restlichen Objekte außerhalb des Rechteckes komplett löscht. Kennt einer von Euch so ein Tool ?
Bis dann
Detlef
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
extrim mit entsprechend gelegter Polylinie..
Edit: aufgrund eines Hinweises noch ein Nachtrag:
extrim ist Bestandteil der Etools2004.. downloade diese auf www.defun.de und kopiere dir dann die extrim.lsp und nutze sie (per buttonmakro o.w.a.i) ..müßte dann auch mit deinen Etools laufen..
  - Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 29. Sep. 2004 editiert.]
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Detlef,
wenn es sich bei den Objekten die Du stutzen willst um Blöcke
handelt ist der Express-Befehl _xclip am besten geeignet,
da bleibt außenrum nichts liegen.
Gruß Wolfgang
Detlef Wischmann
Windows XP
4 GB RAM
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Vielen Dank erstmal. Aber viel weitergebracht hat mich das noch nicht. Die ausserhalb liegenden Linien bleiben trotzdem erhalten. Gibt es vielleicht eine möglichkeit alle innerhalb einer Polyline liegenden Objekte zu löschen ? Sozusagen als zweiten Schritt.
Detlef
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo detlef,
du kannst z.b. mit strg+a alle objekte wählen (achtung auch die unsichtbaren!) und dann mit gedrückter umschalttaste und kreuzenpolygon objekte innerhalb eines rechteckes aus dem auswahlsatz entfernen. ist das was?
