  Rund um AutoCAD
  x,y und höhe auslesen bzw. 2 polylinien in kreis verwandeln
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  x,y und höhe auslesen bzw. 2 polylinien in kreis verwandeln (2421 mal gelesen)
Raquel
Sehen Sie sich das Profil von Raquel an!   Senden Sie eine Private Message an Raquel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raquel
Autodesk Map 3D 2005
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DWG.ZIP
hi leute!
ich habe ein problem, habe einen plan mit vielen kreisen (sind eig. 2 polylinien) und einen einzeiligen text, der die höhe zeigt.
mein ziel: von den punkten die x,y, und die höhe auszulesen
bitte um hilfe!!!!
beispiel liegt bei
kann ich auch aus diesen 2 polylinien einen kreis machen? wahrscheinlich nicht....
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht böse aus  wer macht den sowas *kopfgreif*.
Da wird man nicht um eine "grösser" Handarbeit oder kostenpflichtiges Lisp Prog herumkommen.
Ps.: Blöde Frage sind alle Texte gleich weit weg von diesen "Kreis".
Wenn ja könnte man den Inhalt der Texte und den Einfügepunkt zum auslesen verwenden.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Raquel
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, leider nicht, alle texte sind irgendwie in der nähe von einem sog. kreis platziert...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
netter Ansatz mit "Text immer "gleich-relativ" entfernt..
@Raquel
(falls das oben mit dem Text nicht zutrifft
WIE GENAU muß X/Y denn sein !?
(falls das mit dem Text zutrifft
Im Forum suchen, dafür gibt es hier bereits eine veröffentliche Lisp-Lösung.
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
Raquel
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die daten möchte ich dann in den surfer (interpolationsprogramm) spielen um ein volumen zu berechnen.
in der dwg zeichnung war nur ein beispiel von einem punkt, leider steht der text entweder links, oder irgendwo rechts oder unten (einfach kein system dahinter.
naja, die genauigkeit sollte schon "genau sein". halt im gelände vermessen.
und kann man eigentlich die 2 polylinien zu einem kreis zusammenfügen?
Bernd P
cook-general
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Um wieviel Punkt handelt es sich?
@cadffm
ein versuch war es Wert  (aber es wäre zu einfach gewesen)
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Sep. 2004 editiert.]
Raquel
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DWG.ZIP
ich schicke einfach den ganzen plan, ist wahrscheinlich einfacher
ich hoffe es gibt eine lösung
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Raquel:
.. wenn diese ale Kreis interpretierbar sind ja!
Mittelpunkt dann Schwerpunkt aller Koordinaten der Polylinien x=summeX/Anzahlx x=summey/Anzahly
Radius dann Abstand Mittelpunkt - Koordinate einer Polylinie
.... weclche xy-koordinaten willste denn? den Mittelpunkt des "Kreises"
haben die 2 den Kreis beschreibenden Polylinien noch irgentwelche besonderen Merkmale, (z.B: Layer, Linientyp )die sie von anderen Polylinien unterscheiden?
In welcher Form willst du denn das Ergebnis haben?
- Thomas -
Raquel
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die x,y daten sollten vom kreismittelpunkt ausgehen. und layerzuordnung ist egal
aber vielleicht sollte ich mir die arbeit machen und über jeden punkt einen block legen und die höhe als attribut eingeben und dann versuch auszulesen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind alle Kreise in diesem Beispiel mit Durchmesser 0.5 und liegen alle Texte waagerecht auf Layer "HÖHE" 0.75?
Die Kreismittelpunkterkennung kann man recht leicht über den Schwerpunkt der Polylinie ermitteln, der Text läßt sich allerdings nur sicher zuordnen, wenn er immer eindeutig am nächsten zum Objekt steht - ist das gewährleistet?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raquel,
... wirklich ein übles Ding
aber: In der Zeichnung gibt es bereits Höhenlinien (B_Schichten), jedoch ohne Erhebung. Es sieht so aus als wären sie durch Interpolation aus den gemessenen Höhen entstanden. Es müßte also bereits 3D-Daten zu dem Plan geben!
a) kann Dir der Vermesser nix anderes zur Verfügung stellen (z.B. Ascii-Daten seiner Vermessung)
b) Du könntest die Höhenpunkte nachzeichnen (Punkt in die Pimaldaumenmitte des "Kreises" zeichnen) Da es sich lediglich um ein Geländeaufmaß handelt dürfte die resultierende Ungenauigkeit zu vernachlässigen sein. Dann die Punkte auf die richtige Z-Höhe schieben und die Werte auslesen
AJ
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
test.zip
Wirklich Übel...
1. die LWP-Kreise sind nicht immer gleich aufgebaut
   (mal aus einem / mal aus 2 / mal aus mehreren einzelnen Poly´s...)
2. Die Texte sind "frei" positioniert - also kann man den Texteinfügepunkt
   auch nicht nehmen.
3. Zur Höhe: Man kann noch nicht einmal sagen "Suche nächstgelegenen Text.."
   Da dies nicht stimmen würde.
Man kann ein paar Zeilen klöppeln die dir das setzen der neuen BLOCKreferenzen
abnimmt, dies müßte dann aber später per Hand überarbeitet werden.
(Weil keine Regelmäßígkeit vorhanden ist werden welche ausgelassen etc.)
Weiter müßte man mit einem anderen Toll den Höhentext und dann die dazugehörigen
Blockref anklicken  (Weil auch hier keine Regelmäßigkeit existiert..)
Alles in Allem : Höre auf den Tip oben und Frage mal nach anderen Daten,
eine Ascii Datei oder ähnliches... (Koordinatenliste)
Hierfür was programmieren (zu lassen) würde sicher nicht zu einem
100%igen Ergebnis führen [Könnte schon Arbeit abnehmen, aber es wird wohl
immer eine Nachbearbeitung notwendig sein]
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 21. Sep. 2004 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Üble Sache!
@Raquel: versuch an die Vermesser ranzukommen, die müssen ja eine Koordinatenliste haben.
Servus,
Mario
www.the-skier.de
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch bevor ich mir die DWG anschaue - das schaut mir so aus, als ob jemand einen Lage- und Höhenplan (vom Vermesser) in ein System eingelesen hat, das keine Kreise darstellen kann (solls geben, habs selbst schon erlebt).
Ursprünglich dürften das INSERTS mit Attribut Höhe gewesen sein (so ists zumindest in der Vermessung üblich). Verfolge mal den Weg Deiner Zeichnung zurück, bis Du wieder auf ein "autocadkompatible Datei" stösst.
Gruß, Ernst
[Diese Nachricht wurde von Geos am 22. Sep. 2004 editiert.]
