  Rund um AutoCAD
  Von Autocad nach Allplan und von dort plotten
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Von Autocad nach Allplan und von dort plotten (1429 mal gelesen)
karlile
Sehen Sie sich das Profil von karlile an!   Senden Sie eine Private Message an karlile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karlile
erstellt am: 16. Sep. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich übergebe meine Autocad Zeichnungen meinem AG, der Allplan 2003.1 hat. Der will diese dann ausdrucken. Im Autocad bestimme ich meine Strichstärken mit den verschiedenen Farben. Mein AG in Allplan kann aber alles nur in einer Strichstärke ausdrucken und das auch noch ziemlich dünn. Wie sollte der Import in Allplan gemacht werden, damit mein AG in Allplan auch verschiedene Strichstärken hat. In Allplan selber habe ich mal reingeschaut, aber nichts gefunden mit dem ich die Strichstäken den Farben zuordnen kann. Wer weiß Rat ?
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 16. Sep. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlile 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss nicht....ob Unterschied zu Allplan 2003.1, aber in Allplan funktioniert so:
Nem-Hilfe:
Voraussetzungen, um Pläne farbig ausgeben zu können:
· Ein farbfähiger Plotter/Drucker
· Ein Treiber, der die Farbausgabe unterstützt (z.B. der Nemetschektreiber HPCOL_DESIGNJET)
· Bei Windowstreibern: In den Eigenschaften des Plotters/Druckers ist die Farbausgabe eingestellt (Funktion Pläne plotten - Registerkarte Einstellung - Windowseinstellungen - Eigenschaften - Registerkarte Weitere Optionen)
· Bei den Stift- und Farbzuweisungen (Funktion Pläne plotten - Registerkarte Einstellung- Stift- und Farbzuweisung) ist die Liniendarstellung auf Farbe eingestellt.
Zusammenhang Farbe am Bildschirm - Farbe im Plot
Ob die Farbe am Bildschirm mit der Farbe bei der Plotausgabe übereinstimmt, ist davon abhängig, ob die Farb-Stift-Kopplung eingeschaltet ist oder nicht:
· F-S-Kopplung ausgeschaltet: Die Farbe am Bildschirm entspricht der Farbe im Plot.
· F-S-Kopplung eingeschaltet: Die Farbe im Plot wird festgelegt durch die Einstellung bei den Stift- und Farbzuweisungen (Funktion Pläne plotten - Registerkarte Einstellung - Stift- und Farbzuweisung). Dort können Sie jedem Stift eine Farbe im Ausdruck zuweisen.
Farbausgabe von Füllflächen
Füllflächen werden auf Farbplottern/-druckern immer farbig ausgegeben.
Farbausgabe von Linien
Ob Linien farbig oder schwarz geplottet werden, legen Sie bei der Plotausgabe fest. Klicken Sie bei  Pläne plotten, Registerkarte Einstellung auf Stift- und Farbzuweisung. Unten im Dialogfeld können Sie als Liniendarstellung zwischen Monochrom und Farbe umschalten.
Naturlich mussen dwg richtig eingelesen werden, und Linienstärken und Farben in der Zeichnung ( Modelbereich)event.umgestellt werden....das ist aber fast immer notig...bei Datenüberseztung von Program  zu Program.
[Diese Nachricht wurde von romi_cad am 16. Sep. 2004 editiert.]
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
karlile
erstellt am: 16. Sep. 2004 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mich vieleicht nicht genau genug ausgedrückt. Der Ausdruch in Allplan soll schon in Schwarz sein. Ich habe nur in Autocad die verschiedenen Farbe um unterschiedliche Strichstärken deffinieren zu können. Es geht mir als hauptsächlich darum wie ich die autocad Zeichnung in Allplan mit verschiedenen Strichstärken ausplotten kann.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Sep. 2004 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlile 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür müßte man erstmal wissen (um es bereits im ACAD anpassen zu können)
Ob Allplan direkt zugewiesene Linienstärken aus ACAD auch als solche erkennt,
dann gebe es evtl eine Möglichkeit.
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Sep. 2004 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlile 10 Unities + Antwort hilfreich
also früher zu Nemetschek V15 Zeiten ging es mit Daten importieren, da kann man darauf achten, dass die Daten schon farbig ins Nemetschek eingelesen werden. Früher gab es auch beim importieren die Konfigurationsdateien (die man auch selbst erstellen kann (d.h. Deine Acad-Farbe rot soll im nemetschek 0.5 sein...) das könnte euch helfen... das müsste dein AG sich einmal für dich erstellen und abspeichern. Leider kann ich nur für das "alte" Nemetschek sprechen... aber so haben wir früher den Datenaustausch mit Acad gemacht.
Charlie
romi_cad
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlile 10 Unities + Antwort hilfreich
nem.PDF
so machen wir es heute noch, bei importieren stiftdefinitionen überprüfen, ggf ändern, und dann noch mal bei plot ausgabe definieren, wenn notig.
