 | AutoCAD Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: 2d -> 3d (736 mal gelesen)
Flix Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 09.09.2004
erstellt am: 09. Sep. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Nachdem ich 2D-Zeichnungen einigermasen beherrsche, moechte ich gerne versuchen, 3D-Modelle zu erstellen. Ich habe im Internet nach 2D-Zeichnungen von Motoren gesucht und welche eines G230 der Firma Zenoah (Modellbau-Motor, aber das spielt hier ja keine Rolle) gefunden. Es sind 2 2D-Ansichten. Jetzt mein Problem/meine Frage: Wenn ich die Umrisse mit 3D-Polylinien in der '1. Ansicht' 'nachmale', kann ich die Eckpunkte dann in der '2. Ansicht' verschieben, so dass sie von beiden Ansichten her passen ? Ich weiss ... schwer verstaendlich ausgedrueckt  Wenn das so nicht funktioniert. Hat jemand einen Tip, wie ich an die Sache rangehen soll ? Gruss Flix
SiegBert Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 20.08.2004 AutoCAD 2005 (SV) Windows XP (HE) Pentium IV - 2,8 GHz, 512 MB RAM, ATI Radeon 9200 AGP)
erstellt am: 09. Sep. 2004 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flix
Hallo Felix, Also wenn ich das richtig verstanden habe willst du aus deinen 2D Ansichten einen Volumenkörper erstellen, ja?. Am einfachsten machst du dies wiefolgt: Aus den 2D umrissen musst du zuerst Regionen erzeugen und Bohrungen etc. am besten schon vorher abziehen (command: "differenz"), der übersicht halber. Dann musst du alle ansichten in den BKS so anordnen, dass sie den Volumenkörper als Projektion darstellen, also alles ein bissl schieben und drehen... Nun musst du die verschiedenen Regionen der Ansichten extrudieren ("extrusion"), wobei du natürlich die extrusionshöhe so wählen solltest, dass sie höher (oder gleichhoch) als der Körper ist. Zuletzt, um aus dem ganzen Wirrwar aus Linien einen schönen Körper zu formen gibst du in der Befehlszeile "schnittmenge" ein klickst deine Extrudierten Ansichten an un bestötigst mit enter... Fertig ist dein Volumenkörper (zum überprüfen dann einfach den Körper schattiert darstellen). Ich hoffe es hat dir geholfen... MfG SiegBert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 10. Sep. 2004 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flix
erstellt am: 10. Sep. 2004 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flix
Hallo Flix, willkommen auf CAD.DE Ich will Dich ja nicht entmutigen, aber ein Motor besteht aus vielen Einzelteilen, die dann zusammengebaut werden müssen... Mal ein Teil als 3D Körper oder aus Flächen in AutoCAD basteln ist schon drin, aber sehr schwierig, wenn das komplexe Teile sind. Das ist mit den Boardmittelen vom reinen AutoCAD nicht, bzw. nicht in vertretbarer Zeit mit vertretbarem Aufwand zu schaffen. Die 3D Möglichkeiten vom AutoCAD sind mal zum Probieren, mehr aber nicht... Tut mir ja leid, aber irgendwo hat Axel da recht. Bitte schau Dich mal nach Inventor und /oder Mechanical Desktop um. Das sind 3D Programme und man kann mit ihnen auch parametrisch arbeiten. Mit diesen Programmen kannst Du einzelteiel erstellen, die haben beide genügend Volumen und Flächenfunktionen um die Teile zu erstellen und ganz wichtig man kann dann wirklich mit Hilfe von Constraints (Zwängen) zusammenbauen, es gibt eine Kollisionskontrolle und und und Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Renderman Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flix
Moin Felix! Was die Kollegen schon angemerkt haben, ist 3D mit Autocad nicht ganz einfach und komfortabel. Es geht aber schon auch komplexe Modelle zu "basteln". Ohne einige Fertigteile dauert das natürlich etwas. Rotationskörper, Extrusionskörper gehen bestens. Verschmelzen und Differenzieren von Objekten funktionieren auch recht gut. Bei exzentrischen reduzierungen (schiefe Kegel), oder Gewinden/Federn ist schnell Feierabend. Man muß sich erstmal die richtigen Fangpunkte und BKS-Einstellungen angewöhnen, ein paar Menüs basteln, einige Normteile ablegen, dann kann man recht zügig arbeiten. Leider blähen sich komplexe 3D-Zeichnungen auch recht stark auf. Da kann eine Zeichnung schnell 30-50 MB groß werden! Gruß Renderman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flix
Hallo Flix, ich muß mich meinen Vorrednern auch anschließen. ACAD pur und 3D ist so ne Sache, geht zwar aber umständlich. Du schreibst das du gerade beginnst dich mit 3D auseinander zu setzen, daher wäre mein Tipp das du nicht direkt mit so einem komplexen Teil wie einem Motor beginnst. Ich befürchte das du dadurch relativ schnell entmutigt wirst. Fange doch erst mal mit einfacheren 3D Konstruktionen an, damit du eine gewisse Routine mit den 3D Befehlen und mit dem Handling allgemein im 3D Raum erlangst. Du wirst sehen das du dann von ganz alleine immer komplexere Konstruktionen angehen wirst/willst. Aber du solltest in dieser Reihenfolge vorgehen. Trotzdem, dein Ansatz ist schon nicht ganz verkehrt. Die meisten Dinge im 3D beruhen auf "Extrusion" oder "Rotation". Dann folgen meistens Bearbeitungsschritte wie Vereinigung, Subtrahieren, Schnittmenge um eben die Form des 3D Körpers zu verändern. Eine weitere sehr wichtige Komponente bei der 3D Arbeit, ist der sichere Umgang mit dem BKS. Du mist immer wissen wo du dich gerade befindest im 3D Raum. Also nur Mut, aber versuch erst mal ein paar einfachere 3D Konstruktionen zu erstellen. Viele Grüße CAD-Online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 10. Sep. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flix
Renderman Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flix
Moin auch! Klar kann man 3D-dargestellt mit z.B. Regelflächen soetwas machen, aber ich hatte schon den nächsten Schritt im Kopf. Sobald man aus der 3D-Zeichnung wiederum eine 2D-Zeichnung per Profil ableiten will, bleiben die Regelflächen auf der Strecke. Wenn die 3D-Ansicht plotten möchte reicht das natürlich, nur erhält man da meist auch hässliche Poligonkanten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Renderman Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flix
*hüstel* Hoppla, hab die Datei übersehen und auf Deiner Seite geguckt. Kann man also doch auch als Volumenkörper erstellen, wenngleich der Weg recht umständlich ist. *sichunauffälligindenfeierabendverzieh* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
