  Rund um AutoCAD
  Plotter Speicher oder Festplatte?
Autodesk AutoCAD: Crashkurs - Online, ein Seminar am 13.10.2025
Autor Thema:  Plotter Speicher oder Festplatte? (942 mal gelesen)
CAD_N
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD_N an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_N
Win XP
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2008
GIS Magellan
Vermessungssoftware
VESTRA
erstellt am: 08. Sep. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
wir haben Probleme beim Plotten großer Pläne. Nun habe ich noch eine Idee für die Problemlösung. Hat jemand Erfahrung mit einem HP DesignJet 1050C mit 256 MB Speicher? Oder hat jemand die Lösung mit der integrierten Festplatte (2GB)? Könnte es auch an dem Treiber liegen. Es ist nur momentan so, dass eigentlich alles geht. bis auf große Dateien. Ist es ratsam einen aktuellen Treiber einzuspielen?
CUSee you = Wir sehen uns Norbert
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Sep. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kenne ich.
Ich habe das momentan so gelöst, dass ich große Dateien lokal aufbereiten lasse.
Ciao
CAD_N
Bautechniker
Win XP
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2008
GIS Magellan
Vermessungssoftware
VESTRA
erstellt am: 08. Sep. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AsSchu,
so behelfen wir uns im Moment auch. Halt mit vielen Umwegen, deswegen suche ich noch das Optimale. Denn es muß doch auch einfacher gehen.
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gross sind denn die Dateien, DWG und im Plot-Fenster?
furter
CAD_N
Bautechniker
Win XP
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2008
GIS Magellan
Vermessungssoftware
VESTRA
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Datei ist ca. 6 MB, dann ca. 25 MB (digitale Orthofotos, mit ECW Kompressor umgewandelt). Dieser Plan regeneriert am Rechner ca. 2 Stunden. Im Hintergrund plotten dauert auch solange, außer dass man arbeiten kann.
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Grösse sollte eigentlich keine Probleme bereiten.
Schick ein paar Screens mit den Einstellungen, bezw. Eigenschaften des Druckers.
furter
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
unser Plotter (HP 650C) wurde mal vor Jahren auf ganze 20 MB aufgerüstet. Die Plotdateiten hingegen haben schon zwischen 10 und 80 MB.
Rechenzeit (bei Verarbeitung im Rechner, Drucken über Printserver im LAN) ist überschaubar (ca. 0-5 min). Plotter braucht halt je nach Datenmenge dann etwa mehr Zeit.
Aber kann es sein, dass die Rechenzeit bzw. Verarbeitung bei neueren Plottern langsamer geworden ist?
Grüße Karin
CAD_N
Bautechniker
Win XP
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2008
GIS Magellan
Vermessungssoftware
VESTRA
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Furter,
der Plotter besitzt 128 MB Speicher und einen Treiber v4.60. Und normale Pläne haben auch kein Problem.
Ich weiß halt nicht ob eine integrierte Festplatte hilfreich wäre. Denn gekauft ist sie ja gleich, aber 420 € für nichts wäre auch sehr viel.
Welche Einstellungen, bzw. Eigenschaften des Druckers möchtest du denn?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadzia:
auf jeden Fall ist die maximale Auflösung viel höher geworden und damit steigt die Datenmenge gerade bei Pixelbildern enorm .
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Cadzia
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADdog:
ja, das ist klar. Ich meinte aber schon im Vergleich der fertigen Plotgröße (welche erst im Druckerfenster zu sehen ist, bzw. der plt-Datei).
Oder wäre es in Norberts Fall auch einfach mit mehr Arbeitsspeicher (im Rechner) getan, vielleicht auf 2G aufrüsten?
Grüße Karin
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert
Einstellungen > Drucker > HP_1050C > Eigenschaften.
Unser Treber ist V4.65.
Gegebenenfalls mit der mitgelieferten Disk zum 1050C den Druckeranschluss und den Treiber neu installieren. Soweit ich mich erinnere, kann man im Setup noch Optionen für Rasterdaten und PDF auswählen.
furter
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben zwei HP 1050C, je mit Festplatte von je 2,1 GB.
Der Arbeitsspeicher ist je 128 MB groß.
DriverVer=01/23/2003,4.63
Damit plotten wir alles problemlos, Plot-Dateien bis 100MB!
Hilft Dir das?
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
.....wer lesen kann ist klar im Vorteil....
CAD_N
Bautechniker
Win XP
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2008
GIS Magellan
Vermessungssoftware
VESTRA
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt wollte ich mir die aktuellen Treiber bei HP downloaden, aber die Seite geht nicht, kommt doch einfach die Meldung später nochmals probieren.
