| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Relativ Letzter Punkt (1033 mal gelesen)
Kodat Mitglied Architekt
 Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004
erstellt am: 06. Sep. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wie kann ich den Befehl _from (Punkt von) , bei der Eingabe eines beliebigen Befehls so umfunktionieren das ich nur noch den Wert x,y angeben muß ohne das @ zu schreiben. Wahrscheinlich ist es ganz einfach aber ich komm nicht drauf. Ach ja, benutze AC2000. Viele Grüße. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 06. Sep. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kodat
Hallo Meines Wissen gibt´s da nichts zu machen. @ ist Halt der Unterschied für ACAD ob relative oder absolute Koordinaten eingegeben werden. Für eine ganz bestimmte Befehlsabfolge könnte man ein Programm schreiben, währe aber ungünstig da man das nicht allgemein ändern kann, und so bei verschiedenen Befehlen unterschiedliche Eigaben nötig währen. Umstellen kann man das nicht. ------------------ Martin  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haseman Mitglied Architekt
 Beiträge: 1 Registriert: 24.10.2004
erstellt am: 25. Okt. 2004 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kodat
Das ist auch für mich seit Jahren ein Problem, dachte ich... Bisher habe ich mir immer so beholfen, dass ich einen eigenen Button mit dem @ gebastelt habe, welchen man mit der Maus relativ komfortabel anklicken kann, ist aber auch nicht wirklich super. Über das Forum bin ich dann aber drauf gekommen, dass man ja den Maus-Zeiger nur in die Spur bringen muss, in die man Zeichnen, Verschieben oder sonstiges möchte, und man gibt dann nur noch den relativen Faktor (z.B. 100 und nicht als Koordinate @100,0) ein. Das gibt es ab ACAD2000. Hilfreich ist es, wenn man den Polarfang einschaltet, z.B. mit einem Winkel von 15° eingestellt. Ich denke, so spart man viel Mühe und Tipperei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kodat
(DEFUN c:rl (/ lp rw hw h ) (SETQ lp (GETVAR "lastpoint") rw (GETREAL "\nrelativ x ") hw (GETREAL "\nrelativ y ") h (GETREAL "\nrelativ z ") ) (LIST (+ (CAR lp) rw) (+ (CADR lp) hw) (+ (CADDR lp) h)) ) transparent mit 'rl als punktfang verwenden. ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
