  Rund um AutoCAD
  Papierverzug
Autor Thema:  Papierverzug (1357 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Sep. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe heute einen Plan zwei mal geplottet. Einmal auf normalen weißen Papier, einmal auf Transparentpapier. Anschliesend habe ich die Pläne übereinandergelegt und siehe da, das Transparent war auf 1m Länge ca. 2mm kürzer. Das Papier arbeitet und einen gewissen Verzug hat ist mir schon klar. Aber so schnell? Beide Papiere wurden auch gleich gelagert. Hat jemand eine Idee, wie man das umgehen kann?
Grüße Lutz
May the force be with you!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Sep. 2004 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz (Dig15), das Problem kenne ich. Tatsächlich ist
der Papierverzug für jede Papiersorte unterschiedlich.
Am besten ist natürlich maßhaltige PE Folie.
Papier verzieht sich vor allem durch Temperatur und Feuchtigkeit.
Unangenehm ist, dass viele Papiersorten durch die maschinelle Herstellung eine bevorzugte Faserausrichtung bekommen, und sich dadurch in X- und Y Richtung unteschiedlich stark ausdehnen.
Wer wirklich auf 1/10 mm in den geplotteten Plänen lange Distanzen messen möchte, kann in AutoCAD für eine bestimmte Papiersorte die
Achsskalierung verbessern. Dazu polttet man z. B. ein Quadrat
(850 x 850mm), läßt es sich in dem Raum in dem es verwendet werden soll (Anpassung auf Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit) mindestens 1/2 Stunde ausdehnen/entspannen und misst dann mit einem ausreichend genauen Messwerkzeug die Seitenlängen nach.
Diese Messdaten kann man dann bei des Eigenschaften seines Plotters unter "Plotterkalibirerung" angeben.
Damit kann man das Ergebnis verbessern.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Sep. 2004 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
hier im speziellen Fall scheint mir aber mehr die Griffigkeit des Papiers im Zusammenwirken mit den Transportwalzen eine Rolle zu spielen. Evt. reicht schon aus, die Walzen mal sauberzumachen.
Eine solche Papierausdehnung innerhalb weniger Minuten halte ich ansonsten nur in Extremsituationen für möglich (im Regen geht das sehr schnell  )
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
