Thema: Inst. Summasketch III Prof. (7332 mal gelesen)
Geognost Mitglied Privatforscher Geowissenschaften
 Beiträge: 13 Registriert: 29.08.2004 Medion MT166, 2,66GHz, WIN XP home 2oo2 ServPack1; Summasketch III Prof. MMIII 1812, SN 010405002F601B30512
erstellt am: 30. Aug. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freaks, Alter Hobbywissenschaftler bittet um Hilfe. Möchte gern mit Zeichentablett geologische Karten digitalisieren und Zeichnungen für Veröffentlichungen erstellen. Bestand: PC Medion MT166 (Aldi-PC), 2.66 GHz, WIN XP home edition 2002 Serv.Pack1; Summasketch III Prof. Model MM III 1812, SN 010405002F601B30512. Installation: gem. Anweisung CalComp durchgeführt, d.h.: 1. Tablett an serielle Schnittstelle angeschlosse, Stift 2Pen neben das Tablett gelegt, PC eingeschaltet, Software geladen (TabletWorks, TWSER2kXp.exe). Neu gebootet, keine Meldung, daß Tablett nicht gefunden wurde. Probleme: 1. MMTEST versucht: läuft nicht mit Angabe 'Tablet kann COM1 nicht öffnen'. Im Geräte-Manager kontrolliert: unter 'Mäuse und andere Zeigegeräte' ist 'Summasketch III (Pen oder 4BTN)' registriert; unter 'Anschlüsse (COM und LPT)' finde ich 'Kommunikationsanschluß (COM1)' und dort unter 'Eigenschaften'/'Treiber'/'Treiberdetails' 2 Einträge: a)die Einträge 'C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\serenum.sys' und 'C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\serial.sys'. Liegt hier shcon ein Fehler? 2. Weder unter 'Mause...' noch 'Kommunikationsanschluss' liegt eine Deaktivierung vor. 3. Unter 'Gerätemanager'/'Anschlüsse'\'Kommuninkationsanschluss'\'Eigenschaften'\'Ressourcen' ist 'E/A Bereich 03F8-03FF' und 'IRQ 04' wie von Calcomp vorgeschrieben. 4. Als Maus ist installiert auf PS2: 'A4 Tech Maustreiber 7.40.0.0'. Eine weitere, wie bei CalComp zur Entfernung angemahnt, serielle Maus finde ich nicht. 5. Comfort Power Mangement deaktivieren (Calcomp): unter dem angegebenen Pfad: 'Start'\'Ausführen'\'regedit'\'HKEY-LOCAL-MACHINE'\'System'\'CurrentcontrolSet'\'Services'\'VxD'\'VCOMM' findet sich unter 'Services' kein 'VxD'. Meine erste Bitte in CAD.de: kann mir bei dem Problem jemand weiterhelfen? Irgendwo mache ich wohl etwas Gravierendes falsch. Glückauf Jochen
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 30. Aug. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geognost
Hallo Jochen, hatte dieses Zeichentablett auch mal, allerdings nie unter XP, kannst aber mal diesen Treiber hier versuchen. Gruß aus Lüneburg Matze @Jochen, du solltest lieber den Treiber von Markus probieren, der scheint aktuell zu sein. Gruß Matze [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 30. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 30. Aug. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geognost
erstellt am: 30. Aug. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geognost
Glück Auf Jochen, bei mir läuft auch ein Summasketch 3. Allerdings unter Win XP Prof. Eigentlich auch ohne Probleme. Ich habe Dir mal ein Bild von der Konfiguration angehängt. Evtl. bringt's was. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-KON Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geognost
Ich befürchte Du wirst mit dem Ergebniss (und der Arbeitsweise) nicht zufrieden sein. Die Digitalisierung mit diesem Tablett hab ich schon vor 10 Jahren als unzureichend verworfen. Da gibt´s erheblich bessere Möglichkeiten! ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geognost
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, habe den alten Treiber deinstalliert, den neuen installiert: beim Test der Kommunikation Tablett/PC (MMTest) stets Meldung wie in der Abbildung. Ich habe bei CalComp http://www.gtcocalcomp.at/supportsummatroubleshooting.htm#interactive gelesen, 1. wenn man den Pen bewegt, sollte sich am Desktop der Cursor bewegen (ohne Programm), aber nur die Maus A4Tech reagiert, 2. wenn der Pen auf der Arbeitsfläche liegt, soll die Power-LED konstant leuchten, es blinkt aber immer nur die Power/Prox; das gleiche Ergebnis mit dem 4-button-cursor. 3. Als Anlage die Configuration mit der neuesten .exe XP von Calcomp. 4. von CalComp empfohlenes Tbl_Cfg_Setup 3.1.4.exe und MMTEST.COM liefern nur Fehlermeldungen (siehe Anlagen). Irgenwie führen die Empfehlungen von CalcComp nicht zum gewünschten Ergebnis. 5. Modem sehe ich im Gerätemanager nicht auf COM1 (wie von CalComp) zur Prüfung empfohlen. Wo liegt mein Fehler, daß das Brett nicht richtig lt. Beschreibung reagiert? Ich bin ratlos. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, im Moment ist das Zeichnen noch wichtiger als Digitalisieren. Wollte halt gleich 2 Fliegen erschlagen. Was empfiehlt sich Deiner Meinung nach für Kartendigitalisierung? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, nach Installation sehe ich auch die Daten wie in der Anlage bei Dir (siehe meine anlage). Doch weder Stift noch Cursor noch Power/Prox reagieren gemäß Calcomp-Beschreibung (s.a. meine mail an Markus). Grüße aus München Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geognost
Das sinnvollste ist die Karte einzuscannen und drüberzuzeichen in AutoCAD. Das ist ja nun genau unser Spezialgebiet ;-) ggf. muß sie vorher georeferenziert werden, was ja bei der Tablettgeschichte komplett vernachlässigt wird. Weiterhin ist das "tablettdigitalisieren" auch sehr ungenau und zudem aufwendig. Aber wie gesagt, wenn Du nur ein paar Striche aus einem A4 Blatt brauchts, kann das ev. für Dich ausreichend sein. (Aber überleg mal, wie lange Du jetzt schon an der Installation gefummelt hast!) ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geognost
Hallo Jochen, Hast Du in den Treibereinstellungen schon mal COM 2 getestet (ich hatte schon den Fall, das das vertauscht war)? Anbei ein Screenshot der Einstellungen bei uns. Ansonsten weiss ich leider keinen Rat (bei uns klappt das immer problemlos). ___________ Markus
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geognost
@Jochen: Noch ein kleiner Hinweis bzw. Bug. Wenn ich den Rechner neu starte und das Tablett anlasse, findet es der Rechner nicht. Warum auch immer. Ich muss es also beim Rechnerstart anschalten. Nur dann klappt's. @Stefan: Das mit dem Georeferenzieren kann ich nicht so stehen lassen. Sicher kann man beim Kalibrieren des Tabletts auch GK Koordinaten eingeben. Das mache ich schon seit Jahren so. Mit der Genauigkeit ist es so eine Sache. Da spielt viel Erfahrung mit rein. Speziell für kleinere Sachen bis A3 möchte ich das Tablett nicht missen. Wenn es dann natürlich um größere Pläne geht (A1, A0 oder größer), dann kommt man wohl um das Scannen und am Rechner digitalisieren nicht rum. So weit meine Erfahrung. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich kann endlich und leider mitteilen, daß nach Auskunft von CalComp/Summagraphics die receiver defekt sind, wahrscheinlich irreparabel. Deshalb reagieren weder Stift noch Cursor. So muß ich bittere Lehre aus einem e-bay-Kauf ziehen. Doch Dank nochmals für Eure Hilfe. Wirklich super. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geognost
Ui, ich dachte es ging bisher? Also ich bin nicht sicher, aber ich glaube wir haben noch paar stück davon im lager. nur eben lang nicht mehr benutzt, müßte ich mal abtauchen falls da interesse besteht.... ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stefan, bin ich sehr interessiert. Vorab will mir Calcomp per Fax mitteilen, ob es die chips für den receiver noch gibt. Anmerkung: lt. Calcomp ist Produktion eingestellt, Ersatzteile nur noch bedingt verfügbar. Ich komme auf Dein Angebot gern zurück. Grüsse aus München Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geognost
Grafiktablett?? Habe den ganzen Keller voll - allerdings DIN A4. Eventuell liegt auf ein DIN A3 rum. Alle von Summagraphics - MM-Serie. Wenn jemand eines braucht - gegen Versandkostengebühr und ein paar EUR für die Kaffeekasse läßt sich was machen... Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan 2, habe heute von CalComp Nachricht bekommen, daß für mein Brett höchstwahrscheinlich eine Reparatur "wirtschaftlich uninteressant" sei. Ich suche in der Tat DINA3, weil ich für geologische Veröffentlichungen gern Karten und große Zeichnungen anfertigen muß. Wenn Du ein intaktes Brett hättest, würde ich es natürlich bezahlen. 2-Stift-Pen und 4-ButtonCursor habe ich, Anschlußkabel für COM1 und Akku ebenfalls. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan (CAD-KON), habe heute erfahren, daß CalComp eine Reparatur meines Brettes höchstwahrscheinlich als "wirtschaftlich uninteressant" einstuft. Sie haben keine Teile mehr, wollen aber nochmals im Internet schauen. Nun hat mir auch Stefan-2 Hilfe angeboten. Vielleicht finde ich eine günstige Lösung. Ich bin bis Dienstag kommender Woche auf Arbeitssuche außer Haus, ab Mittwoch kann ich wieder antworten. Danke Euch allen Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geognost
Gerade eben läuft jemand in den Keller und kramt nach dem Teil. Wenn es noch da ist - es war bis zuletzt voll funktionsfähig - bekommst Du es natürlich. Gib mir deine Adresse und ich lasse es verpacken und zur Post bringen. Vier-Tasten Lupenmaus und Netzteil habe ich ziemlich sicher auch noch. Und der Preis - ich hatte es ja schon erwähnt... Ciao und viel Glück bei der Arbeitssuche... Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, von Arbeitssuche im Ausland zurück in München. Ich interessiere mich sehr, ob Du für mich einmal "abtauchen" könntest. Ich suche nach wie vor ein DIN A3 Brett, weil das Meinige, gekauft bei ebay von rana008, irreparabel ist. Fadencursor und Stift besitze ich eben für das Summaketch III. MfG Jochen Zitat: Original erstellt von CAD-KON: Ui, ich dachte es ging bisher?Also ich bin nicht sicher, aber ich glaube wir haben noch paar stück davon im lager. nur eben lang nicht mehr benutzt, müßte ich mal abtauchen falls da interesse besteht....
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geognost
Hallo! Frag doch mal bei nachstehendem Mitglied nach! Unsere wurden anscheinend alle entsorgt bzw. verteilt unter den Mitarbeitern. Machen wir einmal im Jahr damit die Räume sich nicht vollstehen... BTW : Letztes Jahr hab ich ne Tasche bekommen - da war sogar noch ein P1 Laptop drin ;-)
Zitat: Original erstellt von Stephan 2: Grafiktablett?? Habe den ganzen Keller voll - allerdings DIN A4. Eventuell liegt auf ein DIN A3 rum. Alle von Summagraphics - MM-Serie. Wenn jemand eines braucht - gegen Versandkostengebühr und ein paar EUR für die Kaffeekasse läßt sich was machen...Stephan
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geognost
Hallo Genost Habe eben erst deinen Beitrag nochmal gelesen. Besteht noch immer Interesse an einem Tablett? In diesem Fall muß ich dich noch 3 Wochen vertrösten. Nun ist der Kellerschlüssel nicht erreichbar, da diejenige Person, die die ausgemusterten Geräte managt, in Urlaub ist. Das Angebot steht auf jeden Fall. Erinnere mich in KW 41 nochmal dran. Dann bekommst Du eines. Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geognost
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Interesse ist nach wie vor brandheiß, weil ich für 3 geologische Veröffentlichungen Zeichnungen und Karten nachreichen muß - und das alles nur für die Ehre... Danke Dir wirklich sehr Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geognost
Hallo Stephan 2 Wie ich gelesen habe, hast du A3 Tabletts. Ich suche eins für Autocad 2004 unter Windows 2000. Hast du so etwas funktionstüchtig mit passenden Wintab Treiber? Kosten? Gruss Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geognost
Hallo Ich hatte geschrieben DIN A4 - Tabletts. Da habe ich wirklich eine ganze Latte. DIN A3 glaube ich liegt nur eines rum. Einen WinTab Treiber für NT oder sowas hätte ich auch eventuell. Ob der für Win2000 geht weiß ich nicht. Für XP - keine Ahnung. Da würde ich dich bitten, selbst auf der Hompepage von Summasketch zu kramen. Wenn du das Tablett nur für's Zeichnen brauchst - DIN A4 reicht völlig aus. Wenn du aber digitalisieren mußt - na dann ist wohl ein DIN A3 besser. Bei Interesse - melde dich einfach nochmal. Wie gesagt, die nächsten 3 Wochen komme ich an die Teile nicht ran. Aber dann ... Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan 2, ich habe in der Tat auch topographische Karten zu digitalisieren. Wenn es also mit einem A3 klappte, wäre das die optimale Lösung für meine Arbeiten. Zur Not arbeitete ich auch mit einem A4 und müßte dann alle Karten zusammenstückeln. Ich warte gern die 3 Wochen. Danke Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
