  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2004 Pfad des aktuellen Dokuments?
Autor Thema:  AutoCAD 2004 Pfad des aktuellen Dokuments? (3271 mal gelesen)
Netwurm
Technische Zeichnerin (Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Netwurm an!   Senden Sie eine Private Message an Netwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netwurm
AutoCAD 2014 - Deutsch
Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 29. Aug. 2004 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf Arbeit folgendes Problem. Ich arbeite mit AutoCAD 2004.
Da ich am Tag ständig zwischen mehreren Projekten hin und her wechsle, nervt es ziemlich, dass Autocad immer beim Plotfile erstellen, Blöcke erstellen und Xref zuordnen nicht den Pfad der aktuellen Zeichnung, sondern den Pfad der vorherigen Anwendung anbietet. Dadurch habe ich schon öfters Blöcke oder Plotfiles in den falschen Projektpfad abgespeichert.
Gibt es da eine Möglichkeit irgendetwas an diesen Zustand zu ändern??
Oder kann man das per Makro ändern?
Vielen Dank
Netwurm
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Aug. 2004 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Netwurm,
schau Dir mal die Systemvariable Rememberfolders an.
Wenn Du die auf 0 (Null setzt) kannst Du dann beim AutoCAD-Startsymbol (rechten Mausklick, unter Eigenschaften,  bei Ausführen in: Deinen "Wunschpfad eintragen"
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Aug. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Plotfiles über die Kommandozeile erstellst funktioniert es.
Und zum öffnen/speichern Rememberfolders
Leider gibt´s für Blöcke und Xref´s nix (soweit mir bekannt)
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Petra_Sp
Sehen Sie sich das Profil von Petra_Sp an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_Sp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_Sp
AutoCad 2004 Deutsch
AutoCad 2004 Englisch
jetzt AutoCad 2005 Deutsch
erstellt am: 31. Aug. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab auch immer das Problem mit den Plot-Files das er mir beim erstellen eines plt. immer den Ordner des zuletzt geplotteten plt angibt!!! Obwohl diese Zeichnung in einem anderem Ordner geöffnet bzw. gespeichert wurde!!
Wie kann ich das beheben bzw. ändern das er mir immer dort das plt-File speichert wo auch die dwg-Zeichnung liegt!!
lg Petra
LG Petra
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Aug. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir nochmal die vorhergehende Antwort von Bernd an.
Mehr gibt es da nicht.
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Aug. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir (acadm2004dx) funzt folgendes Lips vor dem Plotbefehl:
(defun c   WG-SET-PLTDIR (/ PATH)
  (and(setq PATH(strcat(getvar "dwgprefix")(getvar "dwgname")))
      (vl-registry-write
        (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"
               (vlax-product-key)
               "\\PROFILES\\"
               (vla-get-ActiveProfile
                 (vla-get-PROFILES
                   (vla-get-preferences
                     (vlax-get-acad-object)
               "\\Dialogs\\Plot"
        "PlotToFileBrowseDir"
        PATH
    - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 31. Aug. 2004 editiert.]
CADmium
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
und für wblock wäre das geeignet:
(defun c  WG-SET-WBLOCKDIR (/ PATH)
  (and(setq PATH(strcat(getvar "dwgprefix")"WBLOCK"))
      (vl-registry-write
              (vlax-product-key)
              "\\PROFILES\\"
                (vla-get-PROFILES
              "\\Dialogs\\write_block_dialog"
        "MRUPATHLISTITEM0"
        PATH
- Thomas -
Netwurm
erstellt am: 31. Aug. 2004 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Petra,
ich habe ein kleines Makro geschrieben, mit dem die Plotdatei in dem Pfad landet, wo auch die DWG ist. Eine Seiteneinrichtung muss aber vorher schon existieren. Den Code einfach in den Visual-Basic-Editor einfügen (ALT + F11), abspeichern und ausführen.
Viele Grüsse Netwurm
Hier ist der Code:
Sub plotdatei()
    'Erstellt Plotdatei im Pfad, wo die aktuelle Datei liegt
    Dim length As Long
    Dim plotFile As String
    Dim plotFileName As String
    Dim plotPath As String
    Dim plotLayout As String
    ' Erzeugt den Dateinamen und den Pfad
    length = Len(ThisDrawing.Name) - 4
    plotFileName = Left(ThisDrawing.Name, length)
    plotPath = ThisDrawing.Path
    plotLayout = ThisDrawing.ActiveLayout.Name
    plotFile = plotPath & "\" & plotFileName & "-" & plotLayout
    ' Plottet mit der aktuellen Seiteneinrichtung
    ThisDrawing.plot.PlotToFile (plotFile)
End Sub
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 25. Okt. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Hallo Cadmium,
super Lisp, aber seit dem Umstieg auf ACAD2006 und XP lande ich immer im Verzeichnis .../Eigene Dateien. Liegt es wirklich an den neuen Versionen?
lG
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
@helmut51
Hast Du für AutoCAD 2006 schon eine Lösung gefunden?
Mir schein es, dass die Einstellung in den "Optionen" "Plotten und Publizieren" "Plotausgabe in Datei umleiten" fest eingestellt und unveränderlich ist.
Schöne Grüsse,
Morten
