  Rund um AutoCAD
  pljoin
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  pljoin (4831 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
früher gab es mal in den expresstools den befehl pljoin, also polylinienverbindung. gibt es den jetzt nicht mehr, oder hab ich ihn nur noch nicht gefunden?
viele grüsse von carmelli.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
den gibt es jetzt nicht mehr.
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh schade,
mit pedit kommt man leider nicht so komfortabel voran. kann man den befehl aus den alten etools irgendwie isolieren und dann in acad wieder integrieren?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls pljoin.lsp doch nicht gefunden, hier ist es (Leerzeichen bei C:XXXXX entfernen)
Code:
;;;    PLJOIN.LSP
;;;    Copyright © 1999 by Autodesk, Inc.
;;;    Your use of this software is governed by the terms and conditions of the
;;;    License Agreement you accepted prior to installation of this software.
;;;    Please note that pursuant to the License Agreement for this software,
;;;    "[c]opying of this computer program or its documentation except as
;;;    permitted by this License is copyright infringement under the laws of
;;;    your country.  If you copy this computer program without permission of
;;;    Autodesk, you are violating the law."
;;;    AUTODESK PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH ALL FAULTS.
;;;    AUTODESK SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF
;;;    MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.  AUTODESK, INC.
;;;    DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE
;;;    UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
;;;    Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to
;;;    restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer
;;;    Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013(c)(1)(ii)
;;;    (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable.
;Set global for controling precision of internal point comparison.
(setq #acet-pljoin-prec 0.0000001)
(defun c: pljoin ( / flt ss fuzz st )
(acet-error-init
(list (list  "cmdecho" 0
            "highlight" (getvar "highlight")
            "plinetype" 2
            "limcheck" 0
              "osmode" 0
      0
      '(progn                      ;clean up some temporary entities
        (if (and tmpna
                  (entget tmpna)
            );and
            (entdel tmpna)
        );if
        (if (and tmpna2
                  (entget tmpna2)
            );and
            (entdel tmpna2)
        );if
        );progn
);list
);acet-error-init
(setq flt (list
                (list '((-4 . "<OR") (0 . "LINE") (0 . "ARC") (0 . "*POLYLINE") (-4 . "OR>"))
                      "\n1 object was not a line, arc or pline."
                      "\n%1 objects were not lines, arcs or plines."
                );list
                        (-4 . "<AND")
                        (0 . "*POLYLINE")
                        (-4 . "<NOT") (-4 . "&") (70 . 1) (-4 . "NOT>") ;1
                        (-4 . "AND>")
                        (-4 . "OR>"))
                      "\n1 object was a closed pline."
                      "\n%1 objects were closed plines."
                );list
                        (-4 . "<AND")
                        (0 . "*POLYLINE")
                        (-4 . "<NOT") (-4 . "&") (70 . 88) (-4 . "NOT>") ;8 16 64
                        (-4 . "AND>")
                        (-4 . "OR>"))
                      "\n1 object was a mesh or 3dpoly."
                      "\n%1 objects were 3d plines or meshes."
                );list
                (list "LAYERUNLOCKED")
                (list "CURRENTUCS")
          );list
);setq
(if (and (setq ss (ssget))
        (setq ss (acet-ss-filter-current-ucs ss T))
        (setq ss (car (acet-ss-filter (list ss flt T))))
    );and
    (progn
    (setvar "highlight" 0)
    (setq fuzz (acet-pljoin-get-fuzz-and-mode2)
            st (cadr fuzz)
          fuzz (car fuzz)
    );setq
    (princ "\nProcessing pline data....")
    (acet-pljoin2 ss st fuzz)
    (princ (acet-str-format "%1 Done.\n" (chr 8)))
    );progn then
    (princ "\nNothing valid selected.")
);if
(acet-error-restore)
);defun c: pljoin
(defun c: pljoinmode ( / )
(acet-error-init nil)
(acet-pljoinmode2)
);defun c: pljoinmode
;;;backward compatibility stub functions....
(defun acet-pljoin ( ss st fuzz)
(defun acet-pljoin-1st-pass ( ss flt)
(acet-pljoin-1st-pass2 ss flt)
(defun acet-pljoin-2nd-pass ( ss fuzz st flt)
(acet-pljoin-2nd-pass2 ss fuzz st flt)
(defun acet-pljoin-get-matched-pairs ( lst lst5 fuzz g st tmpe1 tmpe2 flst)
(acet-pljoin-get-matched-pairs2  lst lst5 fuzz g st tmpe1 tmpe2 flst)
(defun acet-pljoin-get-closest ( p1 lst fuzz g flst)
(acet-pljoin-get-closest2  p1 lst fuzz g flst)
(defun acet-pljoin-do-join ( fuzz st na p1 na2 p2 lst3 tmpe1 tmpe2)
(acet-pljoin-do-join2  fuzz st na p1 na2 p2 lst3 tmpe1 tmpe2)
(defun acet-pljoin-round ( ss g)
(acet-pljoin-round2  ss g)
(defun acet-pljoin-get-epoints ( na)
(acet-pljoin-get-epoints2 na)
(defun acet-lwpline-remove-duplicate-pnts ( e1)
(acet-lwpline-remove-duplicate-pnts2 e1)
(defun acet-pljoin-fillet-with-fuzz ( fuzz na p1 tmpe1 na2 p2 tmpe2)
(acet-pljoin-fillet-with-fuzz2 fuzz na p1 tmpe1 na2 p2 tmpe2)
(defun acet-pljoin-get-best-int ( a lst)
(acet-pljoin-get-best-int2  a lst)
(defun acet-pljoin-get-closest-int ( p1 p2 lst)
(acet-pljoin-get-closest-int2 p1 p2 lst)
(defun acet-pljoin-fillet-mod-epoint ( e1 flag x)
(acet-pljoin-fillet-mod-epoint2 e1 flag x)
(defun acet-pljoin-mod-tmp ( na p1 tmpe1)
(acet-pljoin-mod-tmp2 na p1 tmpe1)
(defun acet-pljoin-calc-new-bulge ( p1 b p2 p3)
(acet-pljoin-calc-new-bulge2 p1 b p2 p3)
(defun acet-pljoin-do-ss-pre-work ( ss flt)
(acet-pljoin-do-ss-pre-work2 ss flt)
(defun acet-pljoin-get-width ( na)
(acet-pljoin-get-width2 na)
(defun acet-pljoin-ss-flt ( ss flt)
(acet-pljoin-ss-flt2 ss flt)
(defun acet-pljoinmode ()
(acet-pljoinmode2)
(defun acet-pljoin-init-mode ()
(acet-pljoin-init-mode2)
(defun acet-pljoin-get-fuzz-and-mode ()
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-lwpline-remove-duplicate-pnts2 e1)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-1st-pass2 ss flt)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin2 ss st fuzz)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-2nd-pass2 ss fuzz st flt)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-calc-new-bulge2 p1 b p2 p3)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-do-join2 fuzz st na p1 na2 p2 lst3 tmpe1 tmpe2)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-do-ss-pre-work2 ss flt)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-fillet-mod-epoint2 e1 flag x)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-fillet-with-fuzz2 fuzz na p1 tmpe1 na2 p2 tmpe2)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-get-best-int2 a lst)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-get-closest2 p1 lst fuzz g flst)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-get-closest-int2 p1 p2 lst)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-get-epoints2 na)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-get-fuzz-and-mode2)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-get-matched-pairs2 lst lst5 fuzz g st tmpe1 tmpe2 flst)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-get-width2 na)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-init-mode2)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoinmode2)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-mod-tmp2 na p1 tmpe1)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-round2 ss g)))
(acet-autoload2 '("PLJOINSUP.LSP" (acet-pljoin-ss-flt2 ss flt)))
(princ)
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach hat es Pedit eigentlich abgelöst.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carmelli,
wenn Du die ETools hast nutze den Befehl "_mpedit". Gleiche Funktionen.
Grüße Lutz
May the force be with you!
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke, das funzt jetzt wieder. mich wundert nur, warum die so einen hervorragenden und simplen befehl abschaffen. nun ja muss ich ja nicht begreifen. hab ihn ja wieder.
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 01. Sep. 2004 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
jetzt funktioniert der befehl plötzlich von einem tag zum anderen nicht mehr.
ich erhalte fehlermeldung:
no function definition: ACET-PLJOIN-GET-FUZZ-AND-MODE2
dabei habe ich überhaupt nichts geändert, habe dann nochmals neu die lsp-datei erstellt, wieder dasselbe. daraus werde ich überhaupt nicht schlau. reicht mein lisp leider nicht.
kann mir einer das erklären?
viele grüsse.
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Das scheint eine Funktion zu sein, die in PLJOINSUP.LSP definiert ist;
siehe
Wenn es schon funktioniert hat, nehme ich an, daß Du die Datei hast. Stelle sicher, daß sie auch geladen wird.
Gruß, Ernst
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich das lisp allein laden will, dann kommt folgende fehlermeldung:
Fehler: Syntaxfehler; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion
aufgetreten.Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: "cmdecho" nil
was soll ich damit anfangen?
viele grüsse.
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carmelli76:
viele grüsse.
ich vermute, dass die Systemvariable "cmdecho" irgendwo in der Lisp-Datei den Wert nil erhält, weil die Variable dort nil ist. Ich würde zunächst in der Lisp-Datei alle Stellen suchen, wo die Systemvariable "cmdecho" mit setvar geändert wird. VOR jeder diese Zeilen eindeutige Meldungen in die Befehlszeile schreiben, damit die Stelle des Fehlers eigegrenzt werden kann.
z.B.:
(terpri)
(princ "Stelle 1: ")
(princ variablebeisetvarcmdecho)
Gruß Bernd
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du ac2002 wie in deinem Profin steht hast, solltest du die Expresstools für acad 2000-2002 auch installieren - da ist pljoin auch dabei und funzt
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 03. Sep. 2004 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
eigentlich ist PLJOIN überflüssig, weil PEDIT seit 2002 ebenfalls komfortabel verbinden kann. Der Trick:
Man muss beim Aufruf von PEDIT zuerst mit der Eingabe "O" die Option "mehrere Objekte" wählen, dann alles in ein Auswahlfenster, "V" für "Verbinden" und anschließend den Fuzzy-Abstand festlegen (1 Zahl oder 2 Punkte) für die erlaubten Lücken.
Gruß Peter
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Sep. 2004 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter Tropf:
...weil PEDIT seit 2002 ebenfalls komfortabel verbinden kann.
Stimmt, aber "pljoin" ist komfortabler.
Ich benutze "pljoin" auch in 2004, und es läuft ohne Fehler.
Lothar
