 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Gewinde erstellen (3DSpiral/Extrusion) (1962 mal gelesen)
SiegBert Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 20.08.2004 AutoCAD 2005 (SV) Windows XP (HE) Pentium IV - 2,8 GHz, 512 MB RAM, ATI Radeon 9200 AGP)
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HuHu Leute, Also nachdem ich schon etliche Stunden mit dem Suchen nach dem richtigen Beitrag verbracht habe, und herausgefunden habe, dass man zunächst für die Erstellung des Gewindes ein Proggy (Spiral.lsp) benötigt, welches man mittels appload hochlädt, verzweifle ich jedoch daran, das wenn ich ein geeignetes Profil für ein Metrisches ISO- Gewinde erstellen und extrudieren will, sich dieses mit der 3DSpirale mitdreht. Also meine FRAGE (mit Kreisprofil klappts wunderbar ist aber leider nicht metrisch!): Wie bekomme ich es hin, dass mein Profil immer senkrecht zur Gewindeachse bleibt, wenn ich es extrudiere??? Vielen Dank für Eure mühe Leute!
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiegBert
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiegBert
HuHu SiegBert, nicht sauer sein, wenn mapcar so direkt ist. AutoCAD ist dafür nicht gemacht. Wenn es wirklich unbedingt nötig ist sich das unbedingt antun zu müssen, dann schau Dich mal bei Mechanical Desktop und Inventor um. Aber welchen Sinn soll es machen eine Schraube - also ein kleines Standard-Teilchen im 3D 100% genau darszustellen. In einem 3D Zusammenbau machen solche Sachen nur riesenhafte Dateien und würdigen tut den Aufwand Keiner, denn wenn in der Stückliste dransteht was da drin ist legt echt Niemand wert auf die tolle Schraube... Oder willst Du die Schraube selber herstellen? Aber auch da brauchst Du das nicht wirklich, denn für die Gewinde gibt es fertige Werkzeuge, da ist es dem Mann an der Drehbank auch Wurschte, ob das 3D wirklich als Modell da ist... ????????????
Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SiegBert Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na gut... Ich dachte es gäbe irgendwo schon irgendwelche fertigen Autocadgewinde - Objekte (sozusagen als lisp-Proggy) mit denen man es darstellen könnte. Recht herzlichen Dank für Eure Beiträge! Tschü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiegBert
SiegBert Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier hab ich nun glücklicherweise das Gewinde-Proggy gefunden auf irgend so'ner polnischen CAD-Seite: >> http://www.vizikos.com/0brezplacno.htm << Ladet euch einfach das Proggy "Thread.LSP" runter und ladet es per Befehl "appload" hoch... Bei mir (autocad 2005) gibts aber leider ne Fehlermeldung "Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil" also vielleicht funzts bei Euch.. ..einfach mal ausproieren Tschü, Euer SiegBert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiegBert
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 20. Aug. 2004 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SiegBert
Zitat: Original erstellt von SiegBert: Hier hab ich nun glücklicherweise das Gewinde-Proggy gefunden auf irgend so'ner polnischen CAD-Seite [...]
sorry das ist aber tschechisch und IMHO die Gewindedarstellung in AutoCAD (pur) ist echt pervers. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SiegBert Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
