  Rund um AutoCAD
  Texte ändern
Autor Thema:  Texte ändern (1318 mal gelesen)
plank
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von plank an!   Senden Sie eine Private Message an plank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plank
AutoCAD 2002
Palladio X5 (Architektur Applikation)
erstellt am: 12. Aug. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, in einem Plan alle Texte auf einen Schlag auf den Stil Standart und den Font Arial Narrow zu ändern? Egal welche schriftarten sie vorher hatten?
Grüsse aus dem Schweizer ländle
und wen nix mehr hilft
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Aug. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo plank,
ja dazu einfach über die Schnellauswahl alle Texte wählen und denen dann den neuen Stil zuweisen.
Bei in Blöcken verschachtelten Elementen, wirst du um ein Tool kaum herum kommen, sofern du den Aufwand in Grenzen halten möchtest. Sonst müßtest du jeden Block mit REFBEARB anfassen
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Aug. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
(CAD-)STANDARDS .. also mit einer Vorlage(.dws) kann man das realisieren.
Ist in ACAD integriert ab v2002
wenn man sich damit noch nicht auskennt ist es aber sicher zu aufwenig um NUR DAFÜR das zu nutzen.
- Sebastian -
plank
Hochbauzeichner
AutoCAD 2002
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kann ich dort nur den Stil wählen. Ich würde aber noch gerne die Schriftart wählen. Geht das irgendwie ohne CAD Standarts?
Oder kann ich einen Eigenen Stil zusammenbrutzeln?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
_style eingeben
- Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plank,
du kannst einem Text-Element keine Schriftdatei zuweisen. Die erhält der Text aus der Stildefinition.
Anders sieht das bei MTexten aus. Diese können unabhängig vom Stil eigene Schriften zugeordnet bekommen. Da hast du mit den oben genannten Mitteln keine Chance, da gehts dann nur noch mit einem Tool.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
plank
Hochbauzeichner
AutoCAD 2002
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab mir nen eigenen Style gebastelt. Hat prima funktioniert.
Danke an CADmium und co.
