  Rund um AutoCAD
  Position des Eigenschaftenfensters
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Position des Eigenschaftenfensters (1520 mal gelesen)
BigBlue
Sehen Sie sich das Profil von BigBlue an!   Senden Sie eine Private Message an BigBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigBlue
Autodesk Map 2004
(Ohne Service Pack)
erstellt am: 11. Aug. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autodesk Map 2004 (kein Service-Pack)
Ziel:
1. Das Eigenschaftenfenster soll bei jedem AutoCAD-Start am rechten Bildrand sein, jedoch "AUTOMATISCH AUSGEBLENDET". Das heißt es soll nur bei Berührung mit dem Mauszeiger ausklappen.
2. Die ausgeklappte Fensterhöhe und Breite möchte ich mir einmal einstellen und diese soll dann bei allen AutoCAD-Starts die gleiche sein.
PROBLEM:
Die Position des Eigenschaftenfensters liegt bei jedem AutoCAD-Start irgendwo mitten im Bildschirm und nicht am Rand. Außerdem ist es stets komplett verkleinert, sodaß man es manuell wieder anpassen muß.
Ich weiß, daß ich das Problem nach der ACAD-Installation zunächst nicht hatte. Wer kennt eine Lösung?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Aug. 2004 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Lösungsansatz 1: - Mauszeiger auf den Balken vom Eigenschaftsfenster -> rechte Maustaste -> Haken bei automatisch ausblenden rein, bei Fixieren zulassen raus -> Eigenschaftsfenster dahinschieben, wo's hin soll -> wieder Mauszeiger auf den Balken vom Eigenschaftsfenster -> rechte Maustaste -> Haken bei Fixieren zulassen wieder rein.
Das sollte es gewesen sein. Wenn das nicht klappt, und beim nächsten Start alles wieder verbogen ist, dann Lösungsansatz 2: Möglicherweise stehen Dir in dem entsprechenden Registryzweig nicht die ausreichenden Schreibrechte zur Verfügung. Versuchs mal mit Fenster einrichten wie es sein soll, Profil speichern und nach dem Neustart das Profil laden. Funzt es immer noch nicht, Admin fragen und Rechte prüfen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
BigBlue
Autodesk Map 2004
(Ohne Service Pack)
erstellt am: 12. Aug. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo J-SC!
Danke für die Tips. Beide Lösungen funktionieren aber leider nicht.
Zu Lösung 2:
Die Position des Eigenschaftenfensters wird scheinbar NICHT im "Profil" mit abgespeichert.
Die Idee mit der Registry halte ich für sehr plausibel. Hatte auch  schon nach entsprechenden Einträgen gefahndet. Leider ohne Erfolg.
Ich bin übrigens der SysAdmin und besitze sämtliche Rechte.
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 12. Aug. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich sehr nach Einstellungen im Grafikkarten-Treiber an. So ist es zumindest bei meiner Matrox-Parhelia.
Siehe Anhang!
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
.....wer lesen kann ist klar im Vorteil....
BigBlue
Autodesk Map 2004
(Ohne Service Pack)
erstellt am: 12. Aug. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VOLLTREFFER!!!
Daran lag's.
Wahnsinn. Da wär ich nie drauf gekommen.
Vielen Dank!!!
(Siehe Anhang Foto)
[Diese Nachricht wurde von BigBlue am 12. Aug. 2004 editiert.]
