  Rund um AutoCAD
  Geöffnete DWG umbenennen?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geöffnete DWG umbenennen? (1264 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manche Editoren (z.B. Ultraedit) können das - eine geöffnete Datei umbenennen. Das brauche ich auch in Acad, weil jetzt hat man ja 2 Möglichkeiten, wenn man merkt, das die geöffnete Datei falsch gespeichert ist:
1) Datei schliessen - im Explorer umbenennen - neu öffnen
2) Datei "speichern unter" neuem Namen - falsche Datei löschen
Beide Lösungen sind mühselig und fehleranfällig. Geht das irgendwie eleganter?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur wenn man sich selbst was zusammenbaut, sonst nicht.
- Sebastian -
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Dokumenteneigenschaften Name und Fullname sind Read-only. Ich glaube, da muß ich nichts weiter erklären.
Dein wunsch wäre bloß mit _saveas und vl-file-delete realisierbar.
- Thomas -
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab da eine Krücke - berücksichtigt nicht alle Möglichkeiten (bestehende Zeichnung), aber vielleicht kannst was damit anfangen.
;Die aktuelle Zeichnung wird gespeichert (Speichern unter) und dann gelöscht
(defun c:movdwg ()
  (setq dwg (strcat (getvar "DWGPREFIX") (getvar "DWGNAME")))
  (if (setq dwgneu (getfiled "Wohin verschieben und speichern" dwg "DWG" 1))
    (progn
      (command "_.SAVEAS" "" dwgneu)
      (setq abbruch nil)
    (setq abbruch T)
  (setq dwg1 (strcat (getvar "DWGPREFIX") (getvar "DWGNAME")))
  (if (/= dwg dwg1)
    (progn
      (command "del" dwg)
      (princ (strcat "\nZeichnung wurde verschoben nach " dwg1 " !"))
    (if (not abbruch)
      (princ (strcat "\nZeichnung wurde unter altem Namen " dwg1 " verspeichert !"))
  (command "_OPEN" (getfiled "Neue Zeichnung öffnen" "" "dwg" 8))
  (princ)
In der ACAD.PGP mußt Du noch folgende Zeile einfügen:
DEL,      DEL,                        8,*Zu löschende Datei:,
Es funktioniert erst, nachdem die ACAD.PGP neu geladen wurde - Befehl NEUINIT.
Gruß, Ernst
