  Rund um AutoCAD
  Problem ACAD2002 und LT2004??
Autor Thema:  Problem ACAD2002 und LT2004?? (305 mal gelesen)
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine EDV-Leute behaupten, dass die parallele Installation von LT2004 zu ACAD2002 Probleme bringt. Stimmt das und wenn ja, was muss man beachten ?
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
dies brachte bei mir keine probleme und läuft bei vielen kollegen auch so.
... blue sky and happy landing matthias
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
das läüft bei uns auch einwandfrei.
Gruss Matze
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grunde stimmt das nicht ! - Es gibt auch bereits einige
Thread´s im Forum die sich damit befassen..
Es kann KLEINIGKEITEN geben wo die Zuordnung von einigen Einstellungen sich haken,
werden die meisten jedoch nie feststellen...
Beispiel: Hatte Parallel-Inst. von 2000i+2002 und die Option
"Systemdrucker ausblenden" :
Diese Einstellung konnte man zwar bei beiden getrennt vornehmen,
aber es wurde in beiden ACAD´s immer nur die Einstellung von dem
zuerst installierten ACAD genutzt (also egal wie es eingestellt war - immer so wie in 2000i gesetzt)
- Sebastian -
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeiten kann man schon, aber man muss aufpassen. Ich bin bös reingefallen mit der Hilfe - da stand nämlich in der Hilfe von 2002 der Befehl _TABLE drin, der definitiv erst in 2005 eingeführt wurde. Nachdem ich mir erstmal die Augen gerieben habe, wurde es klar: Die 2002er Hilfe hat mir Inhalte aus der 2005er angezeigt, es stand aber AutoCAD 2002-Hilfe in der Titelleiste.
Ich würde sagen: Parallele Installation ist kein Problem, aber gleichzeitiges Benutzen könnte eines sein.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
helmut51
bautechniker
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank an alle für Eure antworten. ich habe es mir auch so vorgestellt, wie Ihr alle sagt.
MAPCAR: gleichzeitiges benutzen hätte ich auch nicht gemacht aus vorsichtsgründen
nochmals danke
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 27. Jul. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
side_by_side_matrix_final_v2_de.zip
Original erstellt von cadffm:
Gerade diese Kombination wird nicht empfohlen (siehe Side by side Matrix von Autodesk).
Ansonsten gibt es nach meiner Erfahrung keine Probleme mit der angefragten Kombination.
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
Win7 Llatest SP
AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat Ende:
Wird sich in der Praxis nicht vermeiden lassen! (unbeabsichtigt)
Windows/AutoCAD schaffen es leider immer noch nicht die Dateiverknüpfungen richtig zu verwalten. Dadurch kommt es zu Verwirrung mit welchen Autodesk Produkt die DWG-Endung geöffnet werden soll. Ergebnis ist bei AutoCAD 2002 meist ein zweimaliges Starten des Programms mit der Fehlermeldung Datei nicht gefunden.
Was speziell in diesem Fall noch hinzukommt ist, dass AutoCAD 2004 LT viele Einstellungen nicht mehr im AutoCAD Verzeichnis ablegt, sonder im Windowsbenutzer Ordner und es somit zu doppelten administrativen Aufwand kommt und sehr schlecht zu handhaben ist.
Weiters geht Autodesk mit den Registrierungswerten in Windows sehr leicht mit der Endung DWG um, daher rühren die meisten Probleme bei Doppelinstallationen. Hab mal einen sehr guten Beitrag darüber in der Knowlege Base von Autodesk gelesen leider find ich ihn jetzt auf die Schnelle nicht :-(
Was ich bis jetzt aus den anderen Beiträgen gelesen habe, hat diese Kombination noch niemand ausgetestet, und würde daher auch nicht den Betatester spielen wenn ich nicht übermäßig viel Zeit dafür investieren will. Man bedenke das enorme Risiko!
Was bringe eine Doppelinstallation überhaupt?
Mir fällt hier nur die Konvertierung ein und diese kann auch auf einem andern Computer ohne AutoCAD2002 Installation durchgeführt werden.
Wobei ich gleich darauf hinweisen will, dass das Konvertierungsprogramm von Autodesk leider nicht gut und zuverlässig funktioniert. (Testerfahrungen waren sehr schlecht)
Fazit: Finger weg von Doppelinstallationen speziell bei Autodesk.
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
FeR
ich finde das zu hart , wenn du so böse Erfahrungen gemacht hast kann
ich deine Meinung verstehen, allerdings verstehe ich nicht, oder wage
zu bezweifeln, das es rein an ACAD liegt ob alles funkt oder nicht.
Ich habe zB : ACAD2000Lt/ACAD2002/ACAD2004 parallel laufen (und auch Zeitgleich)
[wegen meiner (Test-)Arbeit hier im Forum]
und Grundsätzlich nichts was ich als Problem einstufen würde !
Welche EXE Windoof nehmen soll zum öffnen von Autocad-Dateien, das kann man ihm schon sagen,
der BDC funtkioniert toll meiner Meinung nach (nicht anders wie über ACAD/SpeichernUnter)
Also sorry für deine miesen Erfahrungen, aber als Referenz können sie nicht dienen denke ich,
zur WARNUNG aber allemal , klare Sache.
- Sebastian -
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir läuft parallel
AutoCAD 2000LT
AutoCAD 2002LT
AutoCAD 2002
ADT    2005
ohne Probleme...zumindest is mir nix aufgefallen ;-)
...so long and thanx for all the fish!
