 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Linientypen - Vorlage - Objektskalierung (1592 mal gelesen)
Blumenkind Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 17.06.2004 Autocad 2002, (ME 10) One Space Dynamic Drafting + Solid Designer
erstellt am: 23. Jul. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus allemidnand, Ich bin gerade dabei mir eine Zeichnungsvorlage einzurichten. Es soll im Modellbereich bemaßt werden. Diese eine Vorlage enthält zwei Bemaßunsstile. Einen bis 60mm, und einen anderen über 60 bis 250mm Bauteilgröße. Soweit alles Ok. Problem: Ich benötige in einer Vorlage zwei unterschiedliche Skalierfaktoren für zwei gleiche Set an Linientypen, und ich möchte nicht laufend an der Objektskalierung rumspielen müssen. Die einzigen sinnvollen Lösungen die ich sehe, ist mir einen Satz Linientypen zusammenzubasteln den man mit der globalen Objektskalierung umstellen kann. Je nachdem ob Bauteil groß oder klein. Oder gleich zwei Vorlagen für Bauteil groß oder klein einzurichten. Wer mir einen Tipp geben kann wie man so etwas sinnvoll löst dem sei herzlich gedankt ! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Jul. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenkind
erstellt am: 23. Jul. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich denke schon das Du es richtig aufgefasst hast. Ich möchte so wenig Aufwand wie möglich betreiben, nicht beim Einrichten sondern bei der Bedienung später. Für je zwei Linientypen brauche ich doch aber auch einen doppelten Satz Layer auf den sich die verschieden skalierten Linien beziehen? Da ist Vorsicht geboten bei der Layerwahl. ps. Wie sortiert man die Layer nach belieben? Da ich etwas unter Zeitdruck bin und erst mal etwas brauche womit ich arbeiten kann, möchte ich mir erst eine Vorlage erstellen. Diese dann kopieren und jeweils die nötigen Änderungen durchführen. Dazu gehört auch das Skalieren der Blöcke für die Oberflächenzeichen. Und das wäre schon das zweite Problem wenn ich nur eine Vorlage hätte. Ich müßte dann für die zwei verschiedenen Bemaßungsgrößen zwei Satz unterschiedlich skalierte Blöcke anlegen. Kann man die Blöcke nicht mit einer automatisierten Skalierung einfügen? Viele Grüße und Danke für die Anregung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2004 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenkind
Blumenkind, Du willst doch verschiedene Linien verschieden darstellen, oder? Ansonsten empfehle ich nochmal die Variablen LTSCALE und PSLTSCALE anzugucken.
Zitat: Original erstellt von Blumenkind: Für je zwei Linientypen brauche ich doch aber auch einen doppelten Satz Layer auf den sich die verschieden skalierten Linien beziehen?
Aber nur, wenn die Bauteile später im Layout gesteuert werden sollen. Also im Mansfen mal eingeblendet oder ausgeschaltet sind.
Zitat: Original erstellt von Blumenkind: Wie sortiert man die Layer nach belieben?
Na, durch geschickte Vergabe der Layernamen. Wie soll man sie sonst sortieren? Der Layerstatus kann gespeichert werden.
Zitat: Original erstellt von Blumenkind: Ich müßte dann für die zwei verschiedenen Bemaßungsgrößen zwei Satz unterschiedlich skalierte Blöcke anlegen. Kann man die Blöcke nicht mit einer automatisierten Skalierung einfügen?
Du kannst Dir Makros erstellen, in denen der Skalierfaktor der Blöcke schon vordefiniert sind, z. B. für Skalierfaktor 2: ^C^C_insert;\2;2; Poste doch mal ein Beispiel... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2004 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, Zitat ______________________________________________________________________ Aber nur, wenn die Bauteile später im Layout gesteuert werden sollen. Also im Mansfen mal eingeblendet oder ausgeschaltet sind. ______________________________________________________________________ Ja, das möchte ich so machen um einzelne Bereiche der Zeichnung in verschiedenen Bauteilmaßstäben drucken zu können. Zitat ______________________________________________________________________
Na, durch geschickte Vergabe der Layernamen. Wie soll man sie sonst sortieren? Der Layerstatus kann gespeichert werden. ______________________________________________________________________ Ok, ist ja gut- ich dachte es gibt noch nen versteckten Knopf (Makro)? Makros habe ich noch nie geschrieben, werde es demnächst versuchen. Welches Buch kannst Du zu Autocad empfehlen? Die "Hilfe" Funktion ist zwar Ok aber ein Buch gibt mir einen besseren Überblick.
Vielen Dank für deine Hilfe!
erstellt am: 25. Jul. 2004 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blumenkind
