  Rund um AutoCAD
  Linien mehrfach brechen
Autor Thema:  Linien mehrfach brechen (1075 mal gelesen)
Andreas-H
Sehen Sie sich das Profil von Andreas-H an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas-H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas-H
AutoCAD2004 / Prosteel
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab folgendes Problem: Ich habe eine Zeichnung mit vielen geraden Linien. Jede Linie ist mit mehreren Punkten versehen (unterschiedliche Abstände) an denen die Linien gebrochen werden soll. Gibt es ein Tool, Lisp o.ä. mit dem man mit einen Befehl alle Linien an den Punkten brechen kann?
Wäre toll wenn jemand da was hätte.
Andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
wenns Polylinien sind und die Punkt Stützpunkte derselben hilft ein _explode,
wenn nicht erklär dich mal genauer! Oder steh ich aufm Schlauch?
- Thomas -
Andreas-H
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dxfeasy.zip
Hallo Thomas,
zur genaueren Beschreibung habe ich eine kleine Zeichnung angehängt in der genau die Situation dargestellt ist. Mehrere Linien die mit vielen Punktsymbolen versehen sind. die Linien sollen genau an den Punktsymbolen gebrochen werden. Bis jetzt muß ich für jeden einzelnen Punkt den Befehl "an Punkt brechen" neu ausführen.
Gruß Andreas
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 22. Jul. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein link zu einer ähnlichen anfrage.
evtl. hilft es dir weiter.
(siehe besonders den beitrag von holger)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004092.shtml
ciao georg
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 22. Jul. 2004 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
es sieht so aus, als seien die Punktobjekte das Resultat von MESSEN bzw. TEILEN. Verstehe ich das richtig: Dann wäre die Aufgabenstellung etwas anders: Eine Polylinie in n gleichlange Stücke zu zerbröseln oder aber in x Stücke der Länge d, plus ein Reststück. Jedenfalls könnte man sich die ganzen Punkte sparen.
Wenn meine Vermutung zutrifft, dass dir damit besser geholfen wäre, einfach Bescheid sagen. Das sollte mit wenigen Zeilen Lisp erledigt sein - aber die schreibe ich jetzt nicht gleich, könnte ja sein, dass die Punkte auch woanders herkommen;-)
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
[Diese Nachricht wurde von mapcar am 22. Jul. 2004 editiert.]
CADmium
erstellt am: 22. Jul. 2004 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Also , falls die Punkte woanders herkommen :
(vl-load-com)
(defun BREAK-PKT(L LISTE /  LASTOBJEKT)
  (setq LASTOBJEKT(entlast))
  (command "_break" L (car LISTE) (car LISTE))
  (if (cdr LISTE)
    (progn
      (Break-PKT L (cdr LISTE))
      (if (entnext LASTOBJEKT)
        (Break-PKT (entnext LASTOBJEKT) (cdr LISTE))
(defun BREAK-PKT0( L /  PKTL LISTE INDEX)
  (if (setq PKTL (ssget "_x"  '((0 . "POINT"))))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat (sslength PKTL)
        (setq LISTE (cons (cdr(assoc 10 (entget(ssname PKTL (setq INDEX (1+ INDEX)))))) LISTE))
      (if(setq LISTE(vl-remove-if-not
                      '(lambda(X)
                        (equal
                          (distance
                            (vlax-curve-getClosestPointTo (vlax-ename->vla-object L) X)
                            X
                          0.0
                          0.001
                      LISTE
        (Break-PKT L LISTE)
(defun c:BREAK-PKT( / L INDEX)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "_ucs" "_w")
  (if (setq L (ssget '((0 . "LINE"))))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat (sslength L)
        (BREAK-PKT0  (ssname L (setq INDEX (1+ INDEX))))
  (setvar "cmdecho" 1)
  (princ)
Aufruf mit BREAK-PKT.  -> Ist aber halt etwas langsam!
@Axel .. auch nur ein paar Zeilen Lisp
- Thomas -
Andreas-H
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Sorry das ich mich erst jetzt melde, war beruflich unterwegs. Vielen Dank für die Antworten, die Lisp-Routine war genau das was ich brauche. Funktioniert perfekt.
Danke nochmal
Andreas
Andreas-H
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich doch noch eine Frage zu dem Lisp,
kann man diesen Befehl auch auf Bögen und Polylinien erweitern?
Andreas
CADmium
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhmm, gerade getestet :
(vl-load-com)
  (if (cdr LISTE)
    (progn
    (progn
      (setq INDEX -1)
                      '(lambda(X)
                        (equal
                          (distance
                            X
                          0.0
                          0.001
                      LISTE
        (Break-PKT L LISTE)
  (if (setq L (ssget '((0 . "LINE,*POLYLINE,ARC"))))
    (progn
      (setq INDEX -1)
  (princ)
- Thomas -
Andreas-H
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
Vielen Dank Thomas
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
dxfeasy.dwg.txt
Hallo !
Meine Frage zu dem tollen Lisp von CADMIUM: Kann man es so ändern dass einfach die Schnittpunkte von Linien als Brechpunkte genommen werden ?
Siehe angehängte Datei.
mfG
Peter
CADmium
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
..programmierbar ist ne ganze Menge. Was ist dir der Mehrwert denn wert?
- Thomas -
caddonner
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas !
Ausser 100 Unities kann ich nichts anbieten.
Habe auch keine Ahnung wie groß der Aufwand für diese Programmierung ist.
mfG
Peter
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
das Aufbrechen von Polylinien an Kreuzungspunkten mit anderen Linien würde einmal als Tool im AutoCAD-Magazin veröffentlicht.
Vielleicht hast du ja Zugriff darauf, ansonsten wende ich mal an das AutoCAD-Magazin. Das Tool war von einem gewissen Brischke??
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
ich hab das Magazin im Abo und bräuchte quasi nur noch eine kurze Hilfestellung in welcher Ausgabe das Aufbrechen-Tool war?!?! Weißt du das noch? Vielen Dank im voraus!
Matthias Mangold
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal das LSP "Kreuzungen" im Heft 2004/02 - ich glaube er hat das gemeint... (zumindest finde ich kein anderes, das in diese Richtung gehen würde..)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CADmium
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas-H 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann leg mal die Tool-CD-der letzten Ausgabe ein .. wechsel dort in das Verzeichnis ACM-TOOLS und guck dir die Datei GESAMT.LST mal an... denke der Beitrag 02-2004 "Vorfahrt beachten"  mit "kreuzungen.lsp"  ist das gesuchte Teil ..
  - Thomas -
