 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung steht für kurze Zeit (1008 mal gelesen)
fitztech Mitglied Yachtinterior / Innenausbau
 Beiträge: 140 Registriert: 21.12.2001 Windows 7, X64 AutoCAD 2012 Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 14. Jul. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein problem mir einer zeichnung. wenn ich ein kreuzenfenster aufziehe dauert es eine zeit lang bis ich den zweiten punkt angeben kann. es wird verschlimmert wenn man nach dem zoom grenzen in die zeichnung zoomt. wer sich die Zeichnung man ansehn will kann sich diese mal von einem ftp laden (leider war diese zu groß für einen DAtei Anhang) url: #bitte per persönliche nachricht nachfragen# Benutzername: "cad.de" Passwort: "cad.de" (alles ohne Anführungsstrichchen natürlich ) Mein System: ACAD 2002 Windows XP P4 2,8Mhz Nvidia Quadro4 550 XGL 1GB Arbeitsspeicher Für euer Interesse danke ich schon jetzt. Gruß wastl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 14. Jul. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @AsSchu: mit dem Fang hats nichts zu tun! @"die anderen":ich glaube an euch und senden die dll an unseren Außendienst mitarbeiter weiter. Ich danke euch schon mal! falls es nicht funzt meld ich mich nochmal!
gruß wastl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Ich hatte damals ein solches dll nicht. Meine Problemlösungen: 1. In Format schrift gehen und die true-type schrift des textstils gegen eine shx Schrift austauschen. Falls die tt schrift bleiben soll In optionen/Anzeige "nur textbegernezungsrahmen" aktivieren, nachteil, du kannst die texte nicht mehr lesen Grüze Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atomic Mitglied Techniker
 Beiträge: 124 Registriert: 03.12.2003 Athlon 1800XP 1024MB Ram AutoCAD 2004
erstellt am: 17. Jul. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Hi stimme stimme da auch voll und ganz joeycoll zu. Eine solche Dll kenne ich nicht und ich denke ist einaml die dll drin, so wir sie bestimmt auch spätere Zeichnungen beeinflußen. Wenn allerdings das mit der Schrift nix hilft würde ich testweise mal die Gruppe n und Blöcke auf lösen. Oder auch mal den Bemstil edtieren. cya Atomic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Ausendiestler hat soeben die dll geladen und gesagt: "Heute ist ein wunder schöner Montag morgen". Die dll schafft abhilfe gegen das Problem, dass die Zeichnung ruckelt. Er arbeitet allerdings mit ACAD 2004. Wenn ich mal Zeit finde, werd ichs auch mal mit meinem ACAD 2002 versuchen. Vielleicht funktionierts auch mit dieser. Dank euch erstmal.
Gruß Wastl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
Wir arbeiten ebenfalls mit 2002 und ich hatte so eine Zeichnung auch schon. Da wir unsere Firmeninterne TT-Schrift beibehalten sollen / wollen, ist nichts mit shx etc. -schriften. Außerdem habe ich in vergangenen Beiträgen schon gelesen, dass dieses Problem nur unter ACAD 2000 oder früher auftrat. Einen Hinweis auf diesen Autodesk-Link habe ich ebenfalls erhalten. Heruntergeladen, nach Anweisung installiert und die alte dll in Backup_... umbenannt - nichts ging mehr - alles wieder rückgängig und plötzlich war die Zeichnung repariert. Versuche es ruhig mal, dauert keine 5 Minuten (bei mir). Ich vermute, dass die Zeichnung einen Schlag bekommen hat und die dll - Zuweisung nicht mehr fand. Schreib´ nochmal, wenn und wie es geht. ------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
 Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fitztech
