Thema: wieder mal linientypen (2242 mal gelesen)
zeichenzwerg Mitglied zeichner
 Beiträge: 160 Registriert: 13.05.2003
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum! so, ich sitze seit heute morgen um acht da  , und versuche einen linientyp zu erstellen. er soll so aussehen wie "eisenbahn" jedoch ohne den mittelstrich: I I I ich habe ein shape erstellt, es mit einem großen i versucht, ... alles vergebens. kann mir jemand sagen, wie ich in der acad.lin meinen linientyp verändere? wo kann ich den mittelstrich rauslöschen, sodaß nur noch meine querstriche übrig bleiben? danke im voraus für hilfe. (ich hab gesucht!)
------------------ grüße von zz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichenzwerg
für Bahnlinien würde ich eine gewöhnliche Strichlinie als Polylinie zeichnen (z.B. die ACAD_ISO03W100 - Strichlinie mit Abstand) und dieser eine entsprechende Breite zuweisen. Oder alternativ eine Schraffur erstellen. ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 14. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichenzwerg
das mit der Linienart ist schon klar. Dachte halt einfach, dass Du auch ohne diese Liniensatei zu verändern auch zum Ziel kommen kannst. Zum einen mit einer Strichlinie oder wenns dünner sein soll, mit einer Punktlinie. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichenzwerg
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichenzwerg
Zitat: Original erstellt von zeichenzwerg: genau das isses! wie hast du das gemacht?
einer gewöhnlichen (Punkt- oder Strich- )Polylinie einfach eine entsprechende Breite zugewiesen. s. anhang ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichenzwerg
Nochmal zur Erklärung: Komplexer Linientyp der aus einem Symbol besteht : Das genutzte Symbol wird einfach nebeneinander "kopiert" angezeigt dabei , mehr nicht ! (Doch: Ein "Punkt" der den Start+Endpunkt des Linienmusters zeigt, dieser ist aber immer ein "Punkt" und unabhängig von "_ddptype") Das bedeutet: Dein Symbol hat eine hrizontale Linie intus ! zum testen: Befehl: symbol Befehl: Symbolnamen eingeben oder [?] <abc123>: HIER DEIN GENUTZTES SYMBOL ANGEBEN - Und ? - Das Symbol müßte ähnlich einem Kreuz sein , dann ist der "Fehler" klar. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadzia: danke jetzt hab ichs verstanden!  bin auf der leitung gestanden, ... sorry. problem: bei mir müsste ich eine linienstärke von etwa 50 zuweisen, und dann sieht man leider die leerräume nicht mehr. noch ne idee? das mit der schraffur geht leider nicht, denn die querlinien sollen sich mitdrehen. ------------------ grüße von zz* [Diese Nachricht wurde von zeichenzwerg am 14. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichenzwerg
Zitat: Original erstellt von zeichenzwerg: problem: bei mir müsste ich eine linienstärke von etwa 50 zuweisen, und dann sieht man leider die leerräume nicht mehr. noch ne idee?
glaube, jetzt stehe ich auf der Leitung was ist, wenn Du den Abstand mit vergrößerst, also bei Polylinienbreite 50 den Linientypfaktor auf 10? ------------------ Grüße Karin
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, lesen bildet!  ich gebs zu! aber mein chef sitzt mir im nacken und nervt, schaut mir immer wieder über die schulter:" na, bist du soweit?" da hab ich die breite mit der stärke verwechselt. danke an alle. das gibt us. ------------------ grüße von zz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
