  Rund um AutoCAD
  mns mnr
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mns mnr (673 mal gelesen)
telekom-tom
Sehen Sie sich das Profil von telekom-tom an!   Senden Sie eine Private Message an telekom-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für telekom-tom
erstellt am: 14. Jul. 2004 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem
Die selbst erstellten Werkzeugkästen, sind in der acad.mns.
Mein Problem, ich erstelle neue Werkzeugkästen auf PC1, und möchte diesen dann auf den PC2 einfügen.
Aber wenn ich die acad.mns und acad.mnu überschreibe, kommen trotzdem nicht meine auf PC1 erstellten WZK.
tom
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Jul. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für telekom-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich wäre es wohl besser, selbsterstellte Sachen nicht in der acad-Menüdatei sondern in einer eigenen zu definieren.
Aber nun zum Problem
Wie hast du den eigenen Werkzeugkasten erstellt?
1. durch Bearbeiten der acad.mns mit einem Editor?
dann musst du erst die acad.mnc und acad.mnr löschen um Änderungen nutzen zu können. Der alte Stand wäre dann noch in der acad.mnu vorhanden.
2. durch den Befehl Anpassen und dem ziehen von Werkzeugen und Befehlen?
dann sind diese Sachen nur in acad.mnc und acad.mnr gespeichert und diese müssen ausgetauscht werden
vorsicht: sichere dir deine Dateien vor solchen Experimenten.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 14. Jul. 2004 editiert.]
j aus j
Sehen Sie sich das Profil von j aus j an!   Senden Sie eine Private Message an j aus j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j aus j
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für telekom-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du AutoCAD 2004 benutzt, klappt dieser Austausch nicht mehr.
Im AutoCAD 2000 haben wir immer folgende Menü-Dateien komplett ausgetauscht:
*.mnu *.mnl *.mnc *.mns und *.mnr
telekom-tom
erstellt am: 14. Jul. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die .mnc hat habe ich vergessen zu löschen.
Wenn man die mnc und mnr löscht, dann funkt es wieder.
tom
