 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: chinesische Schriftzeichen (4973 mal gelesen)
ThomasHoelker Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 6 Registriert: 13.07.2004
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin zusammen, wie bekomme ich chinesische schriftzeichen in autocad eingefügt. wir haben autocad 2002 LT und speichern unsere zeichnungen im DXF 14 format. wir haben haben bereits in windows die chinesischen schriftzeichen installiert.... gibt es eventuell einen besonderen font den man einstellen muss, den wir vielleicht nicht installiert haben,  ------------------ Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddi Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 52 Registriert: 06.02.2003 Autocad 2004
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasHoelker
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
 Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasHoelker
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasHoelker
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasHoelker
Zitat: Original erstellt von ThomasHoelker: Vielen dank erstmal für eure ratschläge aber welche textfont muss ich einstellen.
na den mit den chin. zeichen. denke den habt ihr unter windows schon definiert!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasHoelker
hallo, ich habe mich letzte woche mit kyrillischen schriften rumgeärgert. die mussten aus word in adt 2005. meine erfahrung: als textstil schriftname und stilname arial nehmen. beim einfügen aus dem word übers pulldown "bearbeiten" ->"inhalte einfügen" und hier dann unicode einfügen nehmen. das ganze geht bei mir nur mit word 2003, auf meinem word 97 rechner klappts nicht. wenn die zeichen hier nicht korrekt angezeigt werden können im forum, das ganze vielleicht mal als doc hochladen, dann können wir damit "spielen"  grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasHoelker
Hier noch ein Tipp: Chinese fonts and Big Fonts in Windows® XP Published date: 2004-03-22 ID: TS74305 Applies to: AutoCAD® 2005 AutoCAD® 2004 AutoCAD® 2002 AutoCAD® 2000i AutoCAD® 2000 AutoCAD LT® 2005 AutoCAD LT® 2004 AutoCAD LT® 2002 Siehe die Microsoft Web-Seite "Verwalten von Schriftarten" ("Administering Fonts"). Der Microsoft Artikel enthält Informationen über Installieren und benutzen von chinesische Schriftarten und BIG Fonts Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen dank für eure hilfe :-) irgendwie haben wir probleme den kpl. text richtig anzuzeigen. wir haben den text als rtf vorliegen , so zum testen, wenn wir den text in ACAD als absatztext importieren werden manche zeichen chinesisch und manche mit fragezeichen dargestellt. ich habe die sprache in den sprach und regionseinstellungen auf CHINESISCH umgestellt, sorry admin, wir mussten zu einem kleinen trick greifen. da wir keine doc uploaden können haben wir die test.rtf in test.txt umbenannt. bitte suffix txt in rtf ändern... weil als txt stellt er ALLES falsch dar...... soll nicht wieder vorkommen... vielen dank im voraus ------------------ Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasHoelker
MarkusGa Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 02.07.2001 Windows XP SP2 AutoCAD 2004<P>P4 Core Duo 2,13 Ghz 1GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasHoelker
glocker Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 73 Registriert: 24.06.2004 AutoCAD-Mechanical2007 SP2 und Patches bis Hotfix2 (Inventor11-Suite) auf WindowsXP-Professional
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasHoelker
Aha - ein Leidensgenosse... Für chinesische Zeichen werden in unserem Hause mehrere Fonts eingesetzt. Ein Kochrezept gibt es jedoch keines, da Chinesische Schriftzeichen ein hochsensibles Thema sind - oder können Sie etwa Chinesisch (Ich jedenfalls nicht). Wir setzen die beiden Fonts HZTXT.SHX (als Bigfont) und SIMSUN.TTF zur Darstellung unserer Dokumente sowohl unter Autocad2002, als auch in Office ein. Wenn Sie die Fonts interessieren - bitte Kontakt via EMail (anhängen von Dateien im Forum unterbindet unser Firewall) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
