 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Bearbeitungszeit (3880 mal gelesen)
caddi Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 52 Registriert: 06.02.2003 Autocad 2004
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand ein tool oder ne Möglichkeit das acad meine Bearbeitungszeit an Plänen in eine Datei abspeichert. So das ich alles sehe, wann ich welche Datei aufgemacht habe wie lange ich sie bearbeited habe etc.!??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi
Wenn dir Datei->Zeichnungseigenschaften->Statistik nicht reicht , gibts bestimmt solche Features bei den Zeichnungsverwaltungsprogrammen, die das _open und _save unter ihre Fittiche genommen haben. Was du allerdings effektiv an der Zeichnung gemacht hast, kann dir diese Software aber sicher auch nicht sagen. ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi
Tja, ich würde mich da mal an Holger Brieske:http://www.defun.de/ wenden. Schätze das er bestimmt mit seinen LISPWISSEN was stricken kann. Oder mal im Lisp Forum nachfragen. Gruß Matze Nur mal was mir da so einfällt, gibt bestimmt auch noch andere Möglichkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi
Hallo Caddy, ich habe das optomale Lisp-Tool für dich. Das Programm arbeitet mit Reaktoren und muß immer geladen sein. Ich habe noch nie Probleme mit dem Tool gehabt. ;;; Beschreibung: ;;; Jede Änderung der Zeichnung wird im Verzeichnis der Zeichnung ;;; in einer ASCII-Datei protokolliert, die den Namen der Zeichnung ;;; mit der Endung ".LOG" erhält. ;;; Beim Schliessen der Zeichnung werden zusätzlich einige Auswertungen ;;; in die gleiche Datei geschrieben. ;;; Neue Zeichnungen, die ungespeichert beendet werden, erhalten keine ".LOG" Datei. ;;; ;;; ;;; Hier die Form wie die Einträge in "<Zeichnungsname>.LOG" aussehen. ;;; ___________________________________________________________________________________ ;;; ;;; ;;; Zeichnung ;<Pfad+Dateiname>; geändert am ;<Datum>; um: ;<Zeit>; von: ;<Login Name> ;;; ;;; (... oder, wenn eine Änderung vorgenommen wurde und die Zeichnung direkt danach ;;; unter neuem Namen abgespeichert wird  ;;; ;;; Zeichnung ;<alter_Pfad+Dateiname>; wurde als Zeichnung ;<neuer_Pfad+Dateiname>; gespeichert am ;<Datum>; um: ;<Zeit>; von: ;<Login Name> ;;; ___________________________________________________________________________________ ;;; ;;; Datum: <aktuelles Datum> ;;; ;;; Zeichnung: <Pfad+Dateiname> ;;; Erstellt am : <Wochentag> <Tag>.<Monat>.<Jahr> <Zeit> * ;;; Geändert am : <Wochentag> <Tag>.<Monat>.<Jahr> <Zeit> ;;; Letzter Zugriff : <Wochentag> <Tag>.<Monat>.<Jahr> <Zeit> ;;; Bearbeitungszeitraum : <Anzahl Tage> (<Erstellungs-Datum> - <Datum der letzten Änderung> ) * ;;; Bearbeitungszeit der Zeichnung: <Anzahl> Stunden, <Anzahl> Minuten ;;; ;;; Sitzungsanfang: <Zeit> / <Wochentag> <Tag>.<Monat>.<Jahr> ;;; Sitzungsende : <Zeit> / <Wochentag> <Tag>.<Monat>.<Jahr> ;;; ------ ;;; Sitzungszeit : <Zeit> Std. : Min. : Sek. ;;; Sitzungszeit : <Zeit> Stunden (dezimal) ;;; ;;; Zeichnung wurde <Anzahl> mal gespeichert von <Login Name>. ;;; ;;; (oder ... falls nicht gespeichert ...  ;;; ;;; Zeichnung wurde während dieser Sitzung von <Login Name> nicht geändert. ;;; ;;; * HINWEIS: "Erstellt am" und "Bearbeitungszeitraum" enthalten nur dann ;;; gültige Werte, wenn die Zeichnungsvorlage eine ".DWT Endung hatte! ;;; ___________________________________________________________________________________ ;;; ;;; Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 09. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Jul. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi
Hallo Jürgen, ich habe mal eben schnell in das Programm reingesehen. Die Bearbeitungszeit ist ja nicht die Zeit, in der die Zeichnung geöffnet war. Man kann ja alle Zeichnungen öffnen und hat am Ende des Tages in Summe 100 Stunden an Zeichnungen verbraten. Deshalb man müsste, wenn man einigermaßen reale Zeiten ermitteln möchte (wovon ich ausgehe, dass dies nie der Fall sein wird) muss man auch überwachen, wann eine Zeichnung deaktiviert wird. Ebenso wäre es sinnvoll zu überprüfen, ob denn die letzten 10min überhaupt etwas an der Zeichnung geändert wurde, denn nur so kann man ausschließen, dass jemand in der Pause auch seine geöffnete Zeichnung für diese Zeit als bearbeitet gilt. Meine persönliche Meinung zu diesem Thema generell: Es macht keinen Sinn, überhaupt auf diesem Wege eine Projektkalkulation durchzuführen. Auch eine Arbeitszeitnachweis für den Kunden oder einen selbst ist so etwas von schwammig und wage, dass es sich nicht lohnt sich über diese Zeiten zu unterhalten. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi
Hallo Holger, du hast recht, auch ich verwende das Prog nur als Protokoll für die Zeichnungen und da hat es sich bewährt. Bei der Projektkalkulation sind natürlich andere Maßstäbe anzusetzen oder man hat die nötige Zeichnungsdistziplin. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
