  Rund um AutoCAD
  Bemassung Varia
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung Varia (1062 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
ADT 2004 / AutoCAD 2002
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemas.zip
Hi all
Auf beigelegtem Plan wollte ich den Varia-Befehl anwenden. Die Zeichnung wurde in m gezeichnet und es soll anschliessend mm sein (also Faktor 1000, AutoCAD kennt ja keine Einheiten). Das klappt soweit, nur werden einzelne Masse (nicht alle) total auseinandergerissen. Woher kommt das?
Habs mit AutoCAD 2002,aber auch mit 2004 versucht.
CeZet
caddi
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von caddi an!   Senden Sie eine Private Message an caddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddi
Autocad 2004
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit auseinander gerissen!?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Warum das "wirklich" so ist kann ich nicht genau sagen, aber ich kenne das.
Wenn du an den Bemaßungen eigentlich nichts ändern mußt (also eben mal nur das "drehen")
dann kann man sich abhilfe verschaffen indem man eine Sysvar dafür ausschaltet.
Leider kann ich mich da aber nicht mehr sooo entsinnen  - versuche mal "Dimaso"/"Dimassoc"
.habe leider keine Zeit selbst zu testen in deiner dwg.
- Sebastian -
CAD-Noob
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Noob an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Noob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Noob
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, ich hab so ein ähnliches problem, hab ne zeichnung in m (allerdings hat der idd, der das gezeichnet hat statt 1000mm 1mm für nen meter verwendet), jetzt will ichs 1:50 ausdrucken, aber irgendwie bekomm ich das nicht ganz hin...ist immer viel zu klein.
übrigens...AutoCAD kennt einheiten...geh mal auf extras->optionen->benutzereinstellungen
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
du hättest dafür besser nen eigenen thread hier im Forum aufgemacht
ne Antwort hast du allerding dort schon bekommen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum7/HTML/000595.shtml
und nein, AutoCAD arbeitet wirklich "einheitenlos"
das Verständnis dafür, würde bei der Problemlösung helfen
und danke, ich bin auch so ein idd, der 1 Zeicheneinheit für nen meter verwendet
achso wenn du aus dem Modellbereich drucken willst und der Meinung bist, die Zeichnung ist um faktor 1000 zu klein, solltest du nicht nochmal im Plotdialog mit Faktor 50 verkleinern, sondern evt mit Faktor 20 vergrößern
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 08. Jul. 2004 editiert.]
