  Rund um AutoCAD
  Größe des Mtextfensters
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Größe des Mtextfensters (2321 mal gelesen)
heidi1
Sehen Sie sich das Profil von heidi1 an!   Senden Sie eine Private Message an heidi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi1
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer wenn ich einen MTEXT schreiben möchte wird das MTEXT-Fenster so groß auf dem gesamten Bildschirm angezeigt, verdeckt also meinen Bildschirm. Gibt es eine Möglichkeit diese Fenstergröße voreinzustellen ???
Gruss Heidi
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidi,
willkommen im Forum.
Also um die Frage zu beantworten müßte man wissen welche Version AutoCAD Du hast, das könnte unterschiedlich sein...
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=54&Start=2453183.99&End=2453218&Session=
Schau mal da rein, dort steht einiges zu den Angaben, die man für Antworten meistens braucht.
AutoCAD 2004 - MTEXTFIXED (Systemvariable) auf 0 einstellen
0
Zeigt sowohl den MText-Editor als auch den darin enthaltenen Text in der Größe und Position von Absatztextobjekten in der Zeichnung an. Text, der zum Bearbeiten zu groß oder zu klein ist, wird in der maximalen bzw. minimalen Größe angezeigt.
1
Zeigt den MText-Editor an einer festen Position und in der Größe an, in der er zuletzt verwendet wurde. Der Text im Editor wird in einer festen Höhe angezeigt.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
heidi1
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast es getroffen - Danke !!!
Gruss Heidi
T_Kaulen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von T_Kaulen an!   Senden Sie eine Private Message an T_Kaulen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Kaulen
Bricscad V21.1.06 Ultimate / 64bit
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Jul. 2004 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Angelika Hädrich:
Hallo Heidi,
Gibts da auch in Autocad 2002 ne Lösung für ?
Das Fenster ist bei mir nämlich immer sehr klein und eine Veränderung ist zwar möglich, wird aber nicht gespeichert.
Außerdem krieg ich bei jeder Metext-Fenster-Definition die "Fehlermeldung"
"Dieses Objekt enthäkt zu viele unbekannte Schriften und kann innerhalb des Editors nicht exakt dargestellt werden. Wenn Sie sämtliche Schriftinformationen beibehalten möchten, klicken Sie unten auf OK und anschließend auf Abbrechen, um den Editor zu beenden"
Was soll denn bitte diese blödsinnige Meldung, wenn ich noch gar nichts geschrieben habe ?
Gruß und vielen Dank für Hilfe
Thomas Kaulen
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 02. Jul. 2004 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kannst du es vie Regedit unter:
HKEY_CURRENT_USER / SOFTWARE / AutoCAD / R15.0 / ... / Profiles / dein Profil / Dialogs / EditTextDialog bzw MTextEditor
Height, Width, X und Y einstellen.
Einfach das Fenster so einstellen wie du willst, dann als Profil speichern und die Reg-Datei exportieren und beim Start des Mtext Befehls aktualisieren.
  "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 02. Jul. 2004 editiert.]
