  Rund um AutoCAD
  komische Zeichnung
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  komische Zeichnung (1157 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Könnt Ihr Euch mal diese Zeichung anschauen (acad2004)
folgendes Problem:
in dieser Zeichnung befinden sich Objekte, die man mit der Maus NICHT anwählen kann, jedoch mit WAHL ALLE werden sie selektiert.
nach einem REGEN sind die Objekte verschwunden, mit Layer FR * und LAYER T * sind sie wieder sichtbar, jedoch weiterhin mit der Maus nicht selektierbar.
Der 3D-Orbiert verweigert mit der Fehlermeldung
** Orbit-Befehle können bei dieser Skalierung nicht verwendet werden **
schaltet man mit APUNKT in einer Ansicht kommen folgende Meldungen ca. 100mal
Modellierungsfehler:
    Länge negativ oder null.
in dieser Ansicht sieht man gar nicht (nicht mal das Fadenkreuz) die Koordinaten, die links trotzdem unten angezeigt haben astronimische Werte im Bereich von (1E99,-5E99)
mir gehts jetzt nicht drum diese Zeichnung zu reparieren, mich würde eher interresieren was das ist, bzw. wie mein Planer das zuwege gebrachthaben könnte.
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gefunden .
schaut euch mal den die einstellungen der aktuellen ansicht an. (siehe JPG)
hab mit DANSICHT PUNKTE Zielpunkt und Kmaerapunkt wieder auf normale Werte gesetzt, jetzt funktioniert die Zeichnung wieder.
aber wie sie (die planerin) das hinbekommen hat ???
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 30. Jun. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mit Sicherheit eine DWG, die nicht aus dem Standard acad kommt - sieht wie ne application für facility management aus, oder adt? Da wird dir mit "normal-acad" einfach nur was fehlen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
