 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Gras (8397 mal gelesen)
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand ein Graszeichnungstool? Ich muss öfters Schnitte durch Grasflächen zeichnen. Damit der Schnitt lesbarer wird, Zeichne ich jeweils ein hübsch gemähter Rasen oder Wiese auf die Grasflächen. Im Moment benutze ich einen Block, denn ich mühsam anpassen, drehen und skalieren muss. Dieser Block ist zudem an Böschungen ungeeignet, da wenn ich den ihn drehe das Gras im rechten Winkel von der Böschung absteht anstatt senkrecht zu wachsen. Vorstellen würde ich mir ein Tool, bei dem man zwei Polylinien anklicken kann (Boden und Schnitthöhe) und anschliessend wird zwischen den beiden Polylinien senkrecht ein Rasen gezeichnet. so ähnlich wie das boesch-Lisp nur mit wilderen Linien. Gibt es so was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Seven, am besten wäre wohl ein vordefinierter Linientyp. Schau mal unter www.cad-lib.de Dort findest Du ein paar vordefinierte Linientypen. Vielleicht ist das passende dabei. Auf alle Fälle kannst Du Dir die Datei mit einem Texteditor anschauen und evtl. ( mit ein bißchen Grips) kannst Du auch die einzelnen Linientypen editieren. Viel Spaß damit. Bei Fragen...ruhig melden Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kramer24 Nein nein, eine Schraffur ist zu wenig hübsch. es soll richtig grasiges Gras sein. @cadPLAN Ja das mit den linien habe ich mir auch überlegt, doch wie bekomme ich die immer senkrecht in der Betrachtungsrichtung auch in einer Böschung. seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Zitat: Original erstellt von Seven: ...das mit den linien habe ich mir auch überlegt, doch wie bekomme ich die immer senkrecht in der Betrachtungsrichtung auch in einer Böschung.
IMHO gar nicht
Zitat: Original erstellt von Seven: @Kramer24Nein nein, eine Schraffur ist zu wenig hübsch. es soll richtig grasiges Gras sein. seven
Dann poste doch mal 'ne Probe! Da kann man doch vielleicht eine Schraffur basteln... Lothar
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toni_Payo Mitglied TZ
 Beiträge: 6 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Seven, es gibt Blöcke zum platzieren, allerdings ist das ein Tool das sich ADT - Elements nennt. Auf dieser CD sind ca. 800 Blöcke vorhanden von Bäumen, Gras, Hecken 2D und 3D und viele weitere nützliche Blöcke sowie auch Schraffuren die man sich mühsam erarbeiten muß. Also falls Du öfters solche Projekte hast, wäre es nicht schlecht wenn du einfach 390.- Euro in die Hand nimmst und Dir dieses Tool einfach besorgst. Fragen 06222-7739850 www.caxpartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
