Thema: Anzahl afenster limitiert? (534 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ schachinger, in diesem Moment hab ich es auch gefunden! Tut mir leid! MAXACTVP ist auch bei 2004 richtig! Vielleicht braucht es ja auch noch jemand anders! Danke für Deine Mühe! 10 for you! Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab noch eine Zusatzfrage! Funktioniert mit MAXACTVP ganz gut, nur bei Umschalten in das Layout werden nicht sofort alle afenster regeneriert! Erst nach regenall sind alle afenster da! Gibt es noch eine Möglichkeit, das beim Umschalten sofort alles da ist! Gruß Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 20. Jul. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
Ich würde mit der Option in AutoCAD (Cache der Layouts spielen). ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
Mehr Swap bzw. echten Speicher kaufen. Arbeitsplatz, rechklick, Leistungsoptionen, Swapfile ca 512-4095 eingeben. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
