 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Datei für fremde sperren (1903 mal gelesen)
ina Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sollen für Vertragspartner Acad-Zeichnungen zum Architekten schicken und das so, daß der Architekt diese nur ansehen, aber nicht ändern kann. Plot-datei fällt aus, weil der Architekt keinen Plotter und kein Plot-View-Programm hat. Also schicken wir *.dwg oder *.dxf. Danke für Hilfe und Tipps I.Seyfarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ina
Hallo Ina, es gibt bei Adesk einen kostenlosen Viewer, den man mitschicken kann. Er funktioniert als Plugin des MS Internet Explorer. Das ist meiner Meinung die sicherste Art Daten weiterzugeben. DWG oder DXF kann man vielleicht sperren, aber wenn man will, kann man diese Sperre wieder knacken. Eine andere Lösung wäre z.B. eine PDF Datei. Schau mal im Forum nach, da gibts viele Vorschläge zu PDF Software. Mir fällt spontan FreePDF ein. Super Programm! Einfach zu bedienen und billig weil umsonst  Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ina
High, alternativ wären auch noch dwf-Dateien möglich, Vorteil wäre die erhaltene Layerstruktur und -steuerung. Kostenloses Browserplugin gibt's ebenfalls bei adesk. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ina Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunter, pdf klingt gut,aber klappt hier nicht richtig, weil die Datei mit Modellansicht und Layouts verschickt werden soll. Wir haben auch schon mal Tage für das pdf-erstellen zugebracht und größer als A3 ist uns nichts gelungen (A3-Pläne sind leider die Ausnahme bei uns - ab A2 und größer!) Das beste wäre die Datei (dwg / dxf) zu sperren - so gut es geht knacken ist wohl fast immer möglich, aber ich glaube nicht, das bei den Architekten ernsthaft versucht wird. I.Seyfarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ina
ina Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tipp mit CADLock - scheint wirklich das zu sein ,was wir brauchen. Ich hab es mir auch schon runtergeladen und installiert, doch irgendwie fehlt was - das Fenster "sicherheitseinstellungen - CADLock" erscheint bei mir nicht. Wenn ich auf "quit" o. "Speichern unter" gehe, passiert nichts weiter und den dateityp *.dwx kann ich auch nicht wählen ! Was habe ich vergessen ? I.Seyfarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
