  Rund um AutoCAD
  3d Geländemodell
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3d Geländemodell (1080 mal gelesen)
sasu
Sehen Sie sich das Profil von sasu an!   Senden Sie eine Private Message an sasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasu
Autocad 2009
erstellt am: 28. Jun. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi leute
hab mich im forum schlau gemacht über 3d geländemodelle und der name landxpert kommt immer wieder vor.
jetzt wollte ich wissen wie es mit der benutzerfreundlichkeit aussieht ob man sich da schnell zurecht findet weil 15 tage ist ja nicht lange und wieviele punkte brauch ich um ein geländemodell zu erstellen, damit ich schon mal alles vorbereiten kann das sich das auch alles ausgeht
dankeschön im voraus
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 28. Jun. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sasu.
wenn du dann fragen zur anwendung hast kannst du mich gerne kontaktieren => am besten per mail g.matthias@gmx.de
gruß
matgehrke
... blue sky and happy landing matthias
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 28. Jun. 2004 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sasu:
Hi leute
Hallo sasu
ich bins mal wieder
landexpert kenn ich nicht....aber mir stellt sich die Frage, was Du eigentlich mit einem DGM (digitalem Geländemodell) vorhast. Brauchst Du es nur einmal, kommen solche Aufgaben öfters vor?
Das Thema DGM sieht nach außen hin vielleicht einfach aus, aber ist es ganz und gar nicht. Deine Frage nach der Anzahl der Punkte lässt erahnen, dass Du nicht wirklich bescheid weißt (ich hoffe ich trete Dir damit nicht zu nahe :lol .
Falls Du aber es mal probieren willst, dannschau dir mal Map 2005 3D an. Ich hab gehört, dass es ein DGM erstellen kann. Wie, was, warum und weshalb sind mir aber leider noch nicht bekannt.
Ansonsten würde ich Dir empfehlen diese Arbeiten evtl. von Externen Unternehmen durchführen zu lassen (ich weiß über dieses Thema haben wir schon ausführlich in den PM besprochen).
Wenn Du aber noch weitere Fragen zum Thema haben solltest, will ich gerne versuchen Dir Rede und Antwort zu geben.
Guten Nacht und morgen FROHES SCHAFFEN
Gunter
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 29. Jun. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin sasu,
es gibt da noch einige andere...
bbsoft, widemann, Autoterrain, etc. und natürlich der Land Development desktop von autodesk.
AutoTerrain hat den Vorteil, dass die Projekt -und Flächenstruktur ziemlich einfach gehalten ist. Sind auch alles reine Autocad-Objekte (soweit ich weiss)
Bei den anderen dauerts n bisschen länger bis man zum Ziel(DGM) kommt.
Wenn du auch noch Geländeveränderungen (Dämme einbauen, Strassen, Kanäle etc. brauchst du immer noch Zusatzmodule. (Civil Design für den LDD) das wird dann ziemlich teuer.
schreib am besten was du genau machen willst ,dann kann ich dir gern nen tipp geben.
auf jeden Fall find ich zur reinen DGM Erstellung AutoTerrain am schnellsten
-wieviele punkte brauch ich um ein geländemodell zu erstellen..
3 (grins)
Zum üben kannst du dir bei AT Zufalls 3Dpunkte generieren lassen
Download der Testversion unter http://www.edo-software.de/
Gruß Matthias
Eryk
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Eryk an!   Senden Sie eine Private Message an Eryk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eryk
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch weitere Alternativen wie z.B. GeoCAD
GeoCAD ist ein sehr einfaches Prog, wie ich finde.
Arbeite seit über 6 Jahren an diesem Prog.
Sehr gute Hotline, Support, etc.
Kann nicht nur DGM sondern viel mehr und sehr nüztliche Sachen!
Schau mal unter www.maraite-kratzenberg.de nach
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
AutoCAD Map 3D,
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 29. Jun. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von captainfritz:
Moin sasu,
3 (grins)
Gruß Matthias
Eine Anmerkung zu Matthias Beitrag:
Ich habe von einem Händler gehört, dass Autodesk die Entwicklung von Land Desktop demnächst einstellen wird und das Produkt nicht mehr auf dem Markt sein wird.
Gruß Gunter
