 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Anleitung einfach Plotten (4879 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. hat jemand ein link auf eine seite, wo das plotten (insbesondere die maßstabseinstellung) aus dem papierbereich in acad einfach erklärt wird? wir arbeiten im modellbereich 1 ZE = 1 m. besten dank ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo, ich habe mir eine Tabelle gemacht (Bild). Als Grundlage dient die Gleichung: Maßstab*1000= PE (Papiereinheiten) Beispiel: Maßstab=1:800 (1/800)*1000 = 1,25 Hilft's? Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Zitat: Original erstellt von Caladia: Jo stimmt, die meisten beschweren sich wenn sie nicht 1:1 plotten können.
das finde ich auch gut so. Ich persönlich plotte auch immer mit 1:1 und passe dementsprechend die Ansichtsfenster an. Alles andere verkompliziert die Sache doch nur  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank erstmal für die schnellen antworten! aber so richtig hilft mir das auch nicht weiter. sofern man 1 ZE = 1mm arbeitet klappt das ja alles (wie von euch beschrieben). dann kann man auch prima den werkzeugkasten ANSICHTSFENSTER verwenden (ich meine die listbox dort). bei 1 ZE = 1m haut das dann wohl nicht mehr hin und ich muß dann im ansichtsfenster für den faktor immer umrechnen. beispiel: linienlänge im modellbereich = 100 ZE (100m) linienlänge im layoutbereich = 1 ZE = 1mm bei plot 1:1 und zoom 1/100xp => gewünscht sind aber 100 ZE = 1:100 = 100mm, sprich ich muß 1/1xp einstellen klar kann man immer umrechnen, dann ist die maßstabsauswahl im werkzeugkasten ANSICHTSFENSTER für mich wohl nicht verwendbar. ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Wieso ich zeichne immer 1m=1ZE ich stells immer im Eigenschaftsfenster ein seit dem die Option da besteht. Wo liegt das Problem? Seit wann kann man in dem Werkzeugkasten Ansichsfenster einen Maßstab einstellen? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Nein, wir arbeiten auch mit ZE=1m. Plotmaßstab bleibt immer 1:1. Dann für das Ansichtsfenster 1:1 (1m = 1mm) -> Maßstab 1:1000, bei 4:1 ->Maßstab 1:250, usw. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nachtrag: hab da was bei der acad doku gefunden: der die vorstellungen sind in der tat nur für mm und lassen sich nicht anders einstellen. daher gilt (leider) immer ZE = m und Zeichnungsmaßstab = 1:x => Abbildungsmaßstab 1000:x (z.B. Maßstab 1:5000 => 1:5 bzw 0.2) halt sehr schade, wenn man die einfachen möglichkeiten in acad nicht nutzen kann. vielen dank an alle ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo, also im Papierbereich hat man immer 1 : 1 deshalb ja Papier...bereich, anbei häng ich noch 2 Lisp-Tools von mir an, eins für den Plotfaktor im Modellbereich und das andere für den ZoomfaktorXP der Ansichtsfenster, für verschiedene Einheiten. Einfach mal probieren ! Gruß Jürgen -------------------www.pc-ideal.de
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
