  Rund um AutoCAD
  Schraffuren
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffuren (588 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jun. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo,
habe mir versucht mir verschieden Schraffuren aus dem Netz zu ziehen und zu installieren. Mit einzelnen PAT-Dateien ist das kein Problem. Was mach ich aber bei einer großen PAT-Datei mit zugehöriger diabibliothekdatei. beide sind mit acad benannt. wenn ich sie in den support-ordner kopiere funktionieren die anderen Schraffuren nicht mehr und AUTOCAD stürzt umgehend ab.
Vielen Dank für eure hilfe
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Jun. 2004 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
High,
dazu wäre es interessant, zu erfahren, was Du für eine acad-version hast. Die gesonderten Dia-bibliotheken für Schraffurmuster sind seit acad 2000 nicht mehr notwendig. Ansonsten müsste dein acad ja schon eine acad.pat bzw. eine acadiso.pat mitbringen. Mit einem Textedito kannst Du den Inhalt der neuen acad.pat in die bereits vorhandene rüberholen. Kommentarzeilen mussen mit einem Semikolon beginnen und Du musst darauf achten, dass in der allerletzten Zeile, nach der letzten Zahl auch wirklich noch ein ENTER kommt.
Viel Spaß
PS - trag doch in Dein Profil bitte ein paar Angaben zu Deinem System ein. -> siehe: HIER
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
erstellt am: 19. Jun. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen Dank für die super Antwort wär ich sonst nie drauf gekommen. Danke
